J'aimerais avoir des retours d'expérience sur les dégau/rabo, scie et toupie de marque JET.
Leur prix est attractif certes, mais pour cause de fabrication asiatique bien sûr.
Techniquement, ce que j'en ai entendu, c'est qu'elles sont fiables et précises.
Par contre, leur constitution fait qu'elles sont destinées à des travaux sur des pièces de dimensions "raisonnables" et à des utilisateurs précautionneux.
Si vous avez eu l'occasion de pratiquer sur ces machines, n'hésitez pas à m'en dire plus sur l'ampleur des
travaux que vous avez réalisés avec.
Merci d'avance
En 2011, j'ai acheté -neuve- une scie à ruban JET jwbs-14.
Si, comme le fabriquant le stipule, la fabrication est asiatique, la conception est suisse et reste de bonne qualité.
Je suis assez satisfait de mon achat. En effet le guide "haut" réglable en hauteur reste bien rigide et sans jeu, quelque soit sa position. Part contre, j'ai dû changer les roulements de guidage qui grippent. Depuis que je les ai remplacés dans des roulements étanches à l'eau, le problème semble résolu.
Cette machine peut recevoir des lames allant de 3mm à 25mm, mais le changement de ces dernières se faisant par le coté de la table, il vaut mieux ne pas aller au delà de 20mm car la mise en place n'est pas aisée du fait qu'il faut "vriller" ladite lame pour la placer dans la passage réservé aux guides.
J'ai une perceuse à colonne de la marque JET. C'est un modèle dans leur entrée de gamme.
Elle rend les services d'une perceuse à colonne, mais niveau précision, je ne suis pas au anges.
Le mandrin à un jeu trop énorme à mon goût pour ce genre d'outil. Mais on fait avec ;)
Je n'ai pas testé d'autres machines de cette marque.
Je possède la dégau-rabo JPT-260 depuis juin 2016 et j'en suis enchanté !
Avant l'achat j'avais la même réticence à propos des chinoiseries, mais JET est fabriqué (depuis longtemps) à Taïwan et pas en RDC. Le cahier des charges est suisse, et la fabrication sérieuse. Pour l'instant je n'ai pas de reproche à lui faire : la précision est bonne, la puissance aussi, tout est bien dimensionné. Le relevage des tables de dégauchissage en un seul morceau est très pratique et il dégage bien l'accès à la partie rabotage. La montée de la table de rabotage sur vérin est facile et douce. Même le petit compteur de réglage de l'épaisseur de rabotage est précis : une fois bien réglé au premier montage, j'obtiens une épaisseur rabotée au 1/10e près qui correspond exactement à l'affichage du compteur ! Que demander de plus ? L'arbre est à 3 couteaux et la qualité de surface qui en résulte est très bonne.
Elle est peu encombrante (c'était un de mes premiers critères de choix) et très facile à déplacer sur son cadre à roulettes malgré un poids total de 170 kg.
Pour finir, son prix de 2100 € TTC livré environ est raisonnable à mon avis.
salut , j'ai une mortaiseuse a bédane et rien a dire ca marche bien plus de 100kg . Les autres machine j'ai jamais essayé .
