Tchoix
Assemblage contreplaqué
Bonjour a tous
J'aimrais realiser differentes boites en contreplaqué de 12 mm, pour en faire des coffrets a outils pour perceuses meuleuse etc.
Mon soucis c'et pour l'assemblage de ce fameux coffret je ne sais pas comment faire.
Je recherche des conseils si il y a quelqu'un qui pourrait m'aider ?
Merci d'avance
hello
Tout est possible , A vif ou a feuillures collées clouées, a queues d’arondes ou droites, a 45° avec fausse languette ou pigeons, rainure languette bâtardes ,.........
Une chose essentielle , c'est qu'une caisse doit être assemblée entière en bloc ,avant de découper le couvercle ,car en cas de faux équerrage , le couvercle sera toujours en alignement de sa caisse !
Tchoix
Les grands esprits se rencontrent
A mon sens, je ferais au plus simple:
Tout simplement coller le contreplaqué à plat-joint. Cela suffit amplement. Cela fait 10 ans que je réalise des boites en cp, que je ne fais que coller, sans plus.
Si vraiment tu veux renforcer la boite, après collage et séchage, tu peux percer des trous en biais (croisés) pour y mettre des tourillons de 4 mm. Comme les tourillons seront croisés, cela bloquera l'assemblage.
Tchoix
Bonjour kentaro
Excuse moi je ne comprends pas ton histoire de trou en biais et de tourillons
cela fait office de système a queues d’arondes après coups !
Tchoix
sylvainlefrancomtois tu pourrais me faire un crqsuis ?la je ne vois pas
Tchoix c'est pas très précis , mais c'est le principe !
Tchoix
Ah ok je comprend mieux merci pour les explications
Tchoix
Merci Kentaro !
Avec une molette de 6mm dépassant de 12mm du plan de travail de 6mm du guide. AUCUN autre réglage. Les côtés en rainures les dessus et dessous en languette.
Après séchage, tu sépares le couvercle de la boite à la circulaire.
Les trous laissés en bout par les rainures n,ont que peu d'importance compte tenu de la destination.ation de ces boîtes.
Tchoix
Merci racmterrof !
spitiboum
coller et
clouer tout simplement
Pascal Pujades
Et avec des lamellos ?
1 192 vues
