Ayant à ma disposition de l'avivé en chêne de 50 mm, j'ai voulu le déligner pour en sortir une épaisseur de 34 mm.
Pour ne pas gâcher trop de bois et en profiter pour récupérer des planches d'environ 12 mm j'ai décider de déligner tout ça à la scie à ruban.
Mais voila après dégauchissage, équarrissage une face, réglage du guide et délignage minutieux je me retrouve avec une variation d’épaisseur de plusieurs mm sur la longueur.
Je précise que c'est une machine d'association que j'utilise rarement et dont je ne peux garantir les réglages ou autres maintenances. Mais comme incriminer la machine serait un peu trop facile je m'en remet à vous.
A votre avis quelles peuvent être la ou les causes ?
D'avance merci
J'ai déjà répondu 10 fois !!
pour dédoubler des plateaux , il faut déjà dégrossir avec le passage maxi à l'aide d'une scie circulaire ou lame de scie sur la toupie !
regarde ici a partir de 2 minute! youtube.com/wa...h?v=eHPbv-olpFg
Si il est vrai que la scie à ruban n'est pas hyper précise pour ce type de travail, (comparé à une scie circulaire sur table) il n'en est pas moins vrai qu'elle est faite pour ça. En tout cas pour ce qui est d'un travail de type "débit".
Tout d'abord, est-ce que ta lame est bien affûtée et équilibrée? dans le cas contraire, elle peut vite avoir tendance à dévier.
Ensuite, vérifie également la tension de la lame ainsi que le réglage des guides qui se trouvent juste au-dessus de la zone de coupe. Ces guides doivent également se trouver au plus près de la pièces à couper, tout en gardant un espace de vue dégagé.
bon travail,
Michael
Sur quelle hauteur de coupe environ ? Ca peut venir de pleins de paramètres, mais c'est très souvent un problème d'affûtage/avoyage, ou de guide parallèle. Ca dépend également de la largeur de ton ruban.
Fof la hauteur de coupe etait de 130 mm
Le ruban devait faire 20-25mm.
Le guide avait l'air bien rigide. C'est une vieille mémère
Normalement, ça n'aurait pas du poser de souci. Pour le guide, c'est autant une histoire de rigidité que d'alignement, celui ci doit parfaitement parallèle au trait de scie. Et ça, ça peut varier suivant telle ou telle scie, c'est à régler.
Encore merci à tous pour vos réponses.
C'est pour ca que j'adore l'adb pour tous ces avis précis et complémentaires.
J'apprends chaque jour que notre passion n'est pas régie par une seule et même règle et que la réussite de la progression d'un amateur comme moi doit passer par sa propre expérience et tests.
Et quand tout ceux-ci et impulsé par une communauté bienveillante comme celle de l'adb c'est le summum.
