Je souhaite réaliser des anneaux de 33 cm de diamètre, 2cm de large et 1.5 d'épaisseur. Est-il envisageable de les usiner directement dans une planche brut sans risquer d'avoir des risques de déformation par la suite ?
Serait-il préférable de partir d'un plateau abouté ou de contreplaqué ?
Je vais utiliser du bois dur, chêne, hêtre ou frêne.
Merci à vous !
Quelque soit l'utilisation, il vaut de toute façon mieux les faire en cp (de bonne qualité, du bouleau ou du hêtre), ou en plusieurs morceaux aboutés. L'idéal, c'est même deux anneaux en plusieurs morceaux de 7,5 mm d'épais, aboutés, et croisés l'un au dessus de l'autre.
Mais attention, avec une section de 20x15 mm, ces anneaux n'auront pas une très grande rigidité sous contraintes.
The Lord of the Ring...
Merci pour vos réponses rapides.
Je souhaite fabriquer un abat jour avec deux anneaux maintenus entre eux par de fins morceaux de bois et ensuite l'habiller de cuir.
Pour l’esthétique j'aurai aimé n'avoir qu'un morceau de bois par anneau mais je me doutais que ça aller poser problème.
N'étant pas un spécialiste du bois, le plus simple serait peut être de partir sur du contreplaqué auquel je collerai du placage sur le champ.
Bonne journée
Bonsoir a quoi servira tes disques ?
plus de précision permettrait de vous donner un conseil pertinent
etienne desthuilliers
