notus2010
Serre joint a tube, besoin avis
Bonjour a tous,
J'ai besoin de vos avis concernant des serre joint a tube.
J'envisage d'acheter les composants (lien ci dessous) et tubes 20/27 chez un spécialiste de la plomberie et de les assembler.
les tubes sont vendus avec une longueur de 6 mètres.
Je pourrais donc faire 4 serre-joints de 1,50 ou 3 de 2 mètres.
Qui peut le plus peut le moins bien sûr mais selon vous, imaginons des pièces de bois d'un metre de long il vaut mieux 3 ou 4 serre-joint?
Sur les serre-joints ci dessous, le tube est fileté pour s'assembler avec la partie fixe du serre-joint.
le tube est vendu non fileté, et j'ai ni tour ni de filière pour réaliser le filetage.
J'envisage de percer le tube pour y mettre une goupille ou un boulon.
Selon vous cette solution conviendrait elle?
d'avance merci
Cdt
notus2010
Je vais partir sur du 1 mêtre voire maximum 1.5 m. et sangles a cliquet pour utilisation grande longueurs. merci encore
bois bois bois
Pour ma part, je les ai achetés sur tool station : toolstation.fr...alvanise/p41495
notus2010
Je pense avoir trouvé une solution pour les filetages. :o)
Une connaissance d'un voisin, il est tourneur et pas contre un peu de perruque
A l'occase je ferai une photo des mes SJ
encore Merci à tous pour vos réponses !
shuri
Le nombre de serre joint ainsi que la force dépendent de la qualité du corroyage :) mieux c'est moins il faut de pression :)
bonjour ayant une vague expérience des serre joint les plus utilisée sont de 1 mètre et il faut en général 4 serres joint a la fois en ce qui concerne les 2 mètres je m'en sers 2 fois par an ce n' est pas très utile sachant que vos tubes a cette longueur vont se cintrer pour des grande longueur autant avoir des sangles cela est très efficace
Fof
Oui en deux mètres et plus, à part les dormants lourds sur tréteaux, il n'y a pas grand chose qui ne plie pas. Pour les grandes longueurs, pareil pour moi, soit sangle, soit grosse corde avec des coins en bois.
En plus, tu as peut être la possibilité de bidouiller un système pour raccorder 2 tubes ensemble et allonger ton serre joint la rare fois où tu en auras besoin.
Les serre joints dormants sont plus performants que tout autres.
shuri
Personnellement j'ai des Otoro de chez fine tools ( fine-tools.com/pipeclamp.html ) très bonne qualité, la conception est différente des autres modèles sur le marché. Il me semble que leur approche évite le fléchissement des tubes car c'est la tête sur le tube qui presse et non pas une pièce déportée. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester sur des longueurs > 1m.
J'aime bien ce type de serrage, car le stockage des tubes ne prend que peu de place et l'on peut avoir différentes longueurs en fonction des pièces à serrer.
J'en ai 4 et lors d'une prochaine commande j'en reprendrai.
Je viens récemment de faire 12 panneaux, et je dois avouer que c'était moins désagréable et pénible qu'auparavant quand je ne les avaient pas.
notus2010
Merci shuri !
ta remarque concernant la flexion est intéressante, la pression est exercée plus dans l'axe. Mais quelle est la liaison entre le tube et la pièce qui serre? Il me semble qu'il n y a pas besoin de filetage sur le tube non ?
shuri
Il faut un filetage du côté de la tête, comme sur presque tout les systèmes de ce type hormis les juuma.
notus2010
ok merci pour ta réponse. du coup je pense que je vais acheter ce modèle pour ces qualités mécaniques comme expliqué dans ton message.
Benjamin09
Pour un projet je suis intéressé par ces otoro, peux tu me dire combien de temps à t'il fallu pour te faire livrer ?
shuri
Quelques jours, je n'ai jamais eu de soucis de livraison lors de mes commandes chee fine tools.
Tout à fait d'accord avec Etienne au delà de 1m ça fléchit donc ça perd de l’intérêt.
Concernant le fait de découper le tube puis de mettre une goupille il te faudra réduire le diamètre du tube pour qu'il passe dans la partie filetée tu vas y passer beaucoup de temps.
Perso mes tubes je les commende ici : style-indus.com/
Ils ont tout de 5cm à 1,5m je crois et à des pris corrects.
Sur le principe du serre joint j'aime beaucoup les miens (j'ai les mêmes) mais comme dit Etienne il t'en faudra 4 (2 dessous et 2 dessus) pour répartir l'effort de serrage.
cereus45
Tu peux trouver des tubes filetés en 3/4 d'un mètre de longueur je pense que cela correspondrait mieux à ton besoin. Au delà d'un mètre je rejoins le point de vue de etiennedesthuilliers.
mes félicitation pour avoir retenu le conseil
bien amicalement
cereus45
Si "vague" soit elle, ton expérience nous apporte de solides appuis merci Maître menuisier
notus2010
Merci a vous tous pour vos commentaires éclairés. je vais consulter les liens que vous m'avez indiqués. Au delà de ça, j'aurai bien besoin d'un maître menuisier proche de chez moi :o). Comme tout débutant, je suis plein de motivation mais je manque cruellement d'expériences. encore merci a vous tous
Tu peux voir sur la carte les boiseux qui sont proches de chez toi. Mais il faudra peut être remplir ta fiche aussi ;-).
notus2010
une carte des membres près de chez moi ?
oui, rubrique ANNUAIRE
sebg
pour le filetage essaies de trouver un artisans plombier proche de chez toi, il y en a encore qui on le matos pour travailler sur de l'acier.
hubert
Pour info Bricomarché vend des tubes 3/4 filetés aux 2 bouts , en 1 mètre de long!
Cdt.
1 539 vues
