Bonjour à toutes et tous.
Je possède un combiné lurem c260a une vielle machine qui fait bien le boulot. Mais c'est quand même une vielle machine donc tout n'est pas très pratique, notamment le chariot de sciage. En fait le chariot en lui même coulisse très bien et est parfaitement parallèle à la lame mais le guide n'est pas très pratique à régler. Il est fixé par deux vis, une qui sert de pivot et l'autre qui qui coulisse dans une rainure sur le chariot pour régler l'angle de coupe et fixer le guide. Mais à chaque changement d'angle c'est compliqué à régler ca bouge et c'est un peu long! De plus j'aimerai mettre un mètre ruban sur le guide pour faciliter le réglage de la butée mais ca compliquerait encore le reglage du guide!
Donc auriez vous des idée pour fiabiliser le réglage du guide afin de retrouver a à chaque fois une position "0" ( angle a 90° et guide a une distance prédéterminée de la lame) ?
J'espère avoir été clair!
Je vous joint quelques photos.
Merci d'avance.
Bonjour camema,
Si j'ai bien compris, je ferais un système d'arrêts sur les angles souhaité (ils devront être très précis, (de facon à changer d'angles sans se casser la tête).
Je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs façons d'y arriver... sinon le plus simple serait de tracer ton plateau quand le guide est en place pour avoir un repère.
J'espère un jour avoir le même problème que toi! Mais pour cela je dois commencer par avoir le même type de machine que toi ;)
