AnthoB
Quelle finition pour un escalier en Hêtre
dans le cadre de la réno de notre maison nous allons faire poser un escalier très probablement en hêtre pour une question rapport résistance/coût par rapport à du chêne par exemple.
J'ai donc plein de question sur le traitement à apportersur du hêtre brut pour un escalier.
Faut-il passer un primaire anti tannin sur du hêtre ?
Quelle finition résistante conseilleriez-vous pour un escalier clair ?
Est-ce que passer une huile tous les x temps suffirait ?
Ou faut-il en plus passer un métallisant ou est-c que ça ne sert à rien pour cette utilisation ?
et quid dans le temps pour entretenir le bois de l'escalier...
Est-ce qu'il y a un moyen de limiter l'aspect rosé du hêtre tout en conservant les veines et la clarté ?
Je pense par exemple au Rubio que Olivier Verdier met partout dans ses vidéos.
Merci pour votre aide !
Niouniou
Le hêtre n'est pas un bois tanique, donc pas d'anti tanin.
Si tu veux mettre du rubio (Antony RubioMonocoat confirmera et/ou Oliverte ou encore d'autres... Mets du oil+2C (2 composants) de la teinte que tu souhaites (situ veux garder le clair, va voir les nuanciers, mais de mémoire le soupçon de blanc ou smoke 5% sont pas mal.
Sinon, comme bois pas beaucoup plus cher, tu as le frêne qui est très joli.
Sinon, chez moi, j'ai deux escaliers en hêtre et j'ai mis l'huile parquet environnement de chez Blanchon (nuance naturel de mémoire), et c'est nickel. On marche pas en chaussure dessus, amis un coup d'éponge si y a une tache et c'est bon...
AnthoB
Merci Niouniou !
Merci pour la réf de produit écolo, c'est encore mieux (la réno que l'on fait essaye d'aller dans ce sens, isolation chaux chanvre et laine de bois, etc...).
Clairement, pas de chaussure dans l'escalier et à l'étage ; on va sûrement mettre du parquet partout là haut (salle d'eau y compris) mais cela fera l'objet d'un autre topic en temps voulu.
Bonjour, effectivement la référence Rubio pour protéger un escalier en hêtre en donnant un aspect quasi invisible est bien Oil plus 2c Soupçon de blanc.
AnthoB
AnthoB
Et Niouniou , il a l'air sympa le design de ton escalier ;)
Niouniou
oui, merci, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est un artisan de Haute-Loire. Ca, c'était avant ma reconversion et avant ma réflexion de reconversion vers la menuiserie!
ced21
dans mon cas, escalier en hêtre (pour des raisons de coût) arrivant sur un parquet en chêne.
Sur préco de mon fournisseur, le traitement a été le suivant: teinte "ton chêne" (phase aqueuse de mémoire) de chez Blanchon, fondur "préplast" de chez Blanchon (solvanté) et 2 couches de "Vitrificateur Parquet gélifié spécial Escaliers" de chez Blanchon aussi (élaboré pour limiter les risques de glissade dans l'escalier, avec 3 trolls en bas âge c'était plus prudent).
Bonne journée
AnthoB
Merci ced21 , j'essaye de penser à l'entretien à l'avenir; ce n'est pas trop compliqué avec le vitrificateur ?
ced21
A aujourd'hui, pas de problème d'entretien.
Pinpin
bonjour ced21 !
je suis dans le même cas que vous, escalier en hêtre arrivant sur parquet teinte beaucoup plus foncée type chêne.
J'aimerais aussi atténuer la teinte rosée du hêtre.
Je lis des informations contradictoires sur le fait de teinter le hêtre. Et il est vrai que ça rend bof bof dans l'essai en 1 et 2 couches que j'ai tenté sous l'escalier.
Comment avez vous procédé pour teinter votre escalier brut pour qu'in fine la couleur soit jolie et surtout homogène?
Par ailleurs on me parle de vitrificateur teinté, peut etre serait ce une option intéressante pour pouvoir modifier la teinte de façon uniforme, après pose d'un fondur transparent..
Merci beaucoup de votre retour !
ced21
oups, j'étais passé à coté de ce message...
Il faut que je fouille dans mes stocks pour retrouver la gamme exacte (nom de la teinte et ordre d'application) mais de mémoire c'est des produits de la gamme Blanchon: Fondur Preplast, teinte chêne clair et vitrificateur version parquet-escalier (3 couches de mémoire).
J'ai souvenir d'avoir eu un peu peur du rendu final après l'application de la teinte...
je te joins une photo du rendu (10 ans plus tard)
Pinpin
bonjour ced21, merci pour ton retour. C'est joli même après tout ce temps, ça a bien tenu. La couleur ne s'est pas modifié avec le temps?
Par contre je suis surprise que la teinte prenne sur le fond dur, vu que celui-ci bloque le bois. L'application s'est faite sans souci?
ced21
le bois a très légèrement foncé, tant le parquet que l'escalier.
Juste après l'application, l'escalier était plus clair que le parquet et l'écart s'est estompé après le temps.
Je viens de vérifier, la teinte a été appliqué avant le fondur qui servait à bloquer la teinte.
Gamme appliquée:
  • poncage grain 180
  • teinte en phase aqueuse Blanchon "chêne clair"
  • fond dur Preplast Blanchon (solvanté)
  • égrenage grain 240 (manuel)
  • 2 couches de vitrificateur Blanchon "spécial escalier" moins glissant, gel en phase aqueuse. Egrenage grain 320 entre les 2 couches.
    Pas de souci à proprement parlé pour l'application, juste de l'organisation car l'escalier donne accès aux chambres des enfants et l'accès a été condamné au moins une nuit (de mémoire, c'était il y a 10 ans)
Pinpin
bonjour ced21
merci pour cette réponse très complète. L'application de la teinte s'est faite de façon homogène sur le hêtre?
J'ai fait un test sur la face inférieure de l'escalier, et ça ressort hétérogène voire avec des reflets verts. C'est pour ça que j'hésite à teinter. J'ai utilisé le même type de produit, à savoir teinte phase aqueuse chêne clair de marque syntilor.
J'ai un escalier en hêtre abouté, peut être que le tien est en massif?
bonne journée
ced21
oui, massif.
J'ai souvenir d'avoir eu un peu "peur" à l'application de la teinte, trouvant le rendu pas génial. Je n'ai pas souvenir de reflets "verts" mais c'était il y a 10 ans.
Par contre, je me souviens que l'application du fondur et surtout du vernis avait nettement amélioré le rendu final. Il faudrait peut être que tu pousses ton test plus loin.
flonflon
Sur mes 2 escaliers j'ai mis de l'huile dure il y a +- 20 ans.Aucun problème y compris avec des chaussures. Il faut en repasser une couche sur les marches tout les 4 ou 5 ans et bien laisser sécher (pas de chaussures pendant 2 à 3 jours). C'est très rapide à faire
AnthoB
Merci flonflon , c'est bon à savoir !
1 703 vues
