Titigrominet
Protections pour meubles, qu'est ce qui marche ?
Salut à tous,
Peut être une question débile, mais qu'est ce que vous utilisez comme protections à mettre sous les meubles,pour protéger votre sol ?
J'ai un sol en chêne massif,je doit mettre des protections sous mes chaises, qui ont des pieds en bois avec une section plate de environ 2cm x 2cm
J'ai essayé des patchs en mousse,la cata.. des patchs en feutres, ça se décolle .. puis des patchs avec un clou intégré, je n'arrive pas à les planter et le clou se tord .. je sais qu'il existe la même chose mais avec une vis, la chose gênante c'est que c'est très épais :-/
Est ce que vous auriez une solution qui marche vraiment par hasard svp ?
Amicalement,
Thierry
du liège collé à la néoprène puis arasé au ciseau à bois. Bien nettoyer le pied (voir le poncer) avant de coller sinon c'est la poussière qui colle.
Titigrominet
Merci cocoM !
Patins feutre, collés à la Cyano, déjà essayé ça bouge pas 😎.
Titigrominet
Merci Jean Galmot !
Fof
Un carré de cuir collé (colle à bois) sous chaque pieds, en mettant le côté retourné vers le sol.
Titigrominet
Merci Fof !
175 vues
par Loic28  8 réponses
par Martinben 4 réponses
