Les utilisateurs d'OpenCutList ont été nombreux à réclamer un système pour gérer plus simplement les chants à plaquer sur des panneaux au travers de ce que fournis le plugin.
J'entends par simplement, de ne pas avoir besoin de dessiner les chants dans le modèle Sketchup .
Je pense que le problème n'est pas insoluble, mais n'a pas de solution unique, parce qu'il n'y a pas non plus un besoin totalement unique. Chacun aura sa façon de vouloir extraire ce type d'information.
Toutefois, je pense avoir quelquechose à vous proposer, mais n'étant pas un gros utilisateur de la plaqueuse de chant, j'ai un peu plus de mal à identifier les besoins.
Ce que je peux proposer :
- Un moyen de colorier les chants dans le modèle pour identifier leur matière (en partant du postulat qu'un chant ne peut être qu'une face à une extrémité capable de la pièce. En l'état, ça ne traiterait pas les pièces en triangle ou courbes par exemple.)
- Centraliser dans une matière les informations du chant (épaisseur, largeur disponibles)
- Sommer les longueurs de chant par type de chant
- Afficher dans la fiche de débit les pièces contenant des chants à plaquer
- Réduire la taille des panneaux de l'épaisseur des chants. Et c'est là que je me demande si cette réduction ne doit se voir que sur la colonne débit ou aussi la colonne capable ?
Comme pour le reste, j'ai fait le choix d'utiliser les matières pour cette fonctionnalité pour que ça s'intègre au mieux à SU. Ca pourrait paraitre alourdir le principe. Mais, comme ça l'information peut suivre un copier/coller d'une pièce ... et ça c'est chouette !
Voici un exemple de ce que peut donner ma proposition :
Et voici une petite vidéo qui rend plus concrète l'idée proposée
La question de cette question est donc de vous interroger sur ce qu'il vous intéresserait de faire sortir comme donnée de tout ça ?
De quoi vous avez besoin ? Qu'est-ce que vos fournisseurs vous demandent ?
Pour les plus curieux, une version 1.8.0-dev en cours de développement peut être téléchargée par ici.
Mis à jourAttention
Pour installer cette version de test, vous devez désinstaller la version précédente, puis relancer Sketchup après l'installation !
10 réponses
La nouvelle version 1.8.0 intégrant la fonctionnalité de gestion des bandes de chant (et autres placages de chant) est officiellement sortie.
Plus d'informations sur le blog :
N'hésitez pas à la tester et merci à tous pour vos retours constructifs à la création de cette nouvelle mouture !
Et merci au 13 600 utilisateurs de donner vie à ce projet !
Boris Beaulant Sans apport perso pour OCL, mais juste pour le remerciement de l'investissement en temps. Je sais que l'informatique est chronophage (c'est mon taf), et là tu t'endors jamais sur tes lauriers, toujours dans la dynamique pour faire avancer la plateforme, je trouve que ça a le mérite d'être souligné. Faudra que je m'y mette un jour à SU, vous avez l'air de bien vous régaler avec
Bonjour Boris, d'abord merci pour cette extension fabuleuse.
deux questions :
Le site de don fonctionne fort mal et je n'ai pas pu faire une donation ... il ya t'il une alternative ?
Est-ce que dans un futur proche ce serait possible pour la partie chant d'integrer un schéma du panneau avec en Gras les chants a plaquer et leur longueur et en "non gras" les partie des panneaux a ne pas plaquer et leur longueur.
Ce serait me semble t'il beaucoup plus rapide d'interprétation au moment du placage des chant.
Merci d'avance
Thomas
Bonjour a vous tous
Félicitation a Boris pour ce travail sur le calcul de débit dans Sketchup avec Opencutlist.
Magnifique et très bien présenté,la réflexion de Boris et la bonne a chaque évolution et comporte exactement les attentes des utilisateurs.
Cela dit concernant le résultat pour les chants il va dépendre de l'optimiseur que l'on va utiliser.
C'est en effet dans celui ci que les informations vont être recueilli et exploitées.
On va ensuite dans celui ci dire comment on veut découper le panneau et usiner sa pièce avec calibrage ou sans calibrage(donc avec la valeur du chant ou non)
Donc il faut que les résultats de Opencutlist soit fait pour l'utilisateur Lambda sans plaqueuse qui va utiliser les donnée adapté a sa façon de travailler et le "Professionnel" qui utilisera un export sous la forme d'un fichier texte par exemple avec les dimensions (Brut et Fini) et nom de la pièce, l’épaisseur et référence du chant.
Si Boris peu imprimer le résultat avec une présentation mieux qu'un fichier texte avec éventuellement la surface panneaux qui sera utile ainsi que la longueur total des chant utilisé dans chaque type.
Voila j’espère avoir un peu contribué a l'attente de ce Plugin.
Dans l'attente de pouvoir aussi gérer le placage sur des joues décor de caisson en placage stratifié ou bois par exemple,ce qui fait une épaisseur différente dans le plan Sketchup et plusieurs matériaux et découpe pour une même pièce.....A Suivre
Bye a tous
Hervé
je ne connais pas OCL mais dans l'ensemble mes panneaux reste a 0 puisque recalibré soit a la toupie soit a la plaqueuse jamais de plaquage sur une tranche brut pour ma part reste toujours la trace de l'inciseur ou de micros éclats pas concevable pour moi je vais me pencher plus serieusement sur SU
donc je verrais pour ces plugin.
Je ne vais pas spécialement faire avancer le shmilblick, mais simplement te remercier d'avoir entendu cette demande. La proposition visualisable dans l'extrait vidéo me paraît déjà top pour mes usages très simples. Donc merci encore une fois pour le développement continu de ce superbe outil qu'est OpenCutList
Je pense que tout y est, peut être affiner le dessin des pièces avec les chants à plaquer, ne pas faire des carrés mais si possible des rectangles pour savoir directement quels côtés on a prévu de plaquer, mais déjà merci merci
Je ne suis pas certain de comprendre. Un carré ou un rectangle indique la même information, non ?
Je pense que tu parles de la petite icone bleue dans la liste ? En effet, c'est une icône qui reste carrée.
Par contre, dans le fenêtre de propriétés, le dessin des pièces se fait avec le ratio réel longueur / largeur (cf images joints).
D'ailleurs, dans cette fenêtre les indications haut, droite, bas, gauche ne me satisfont pas trop, parce que c'est pas forcément le reflet de la position dans le modèle.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'il m'a vallu trancher une uniformisation des orientations des pièces en plaçant la longueur sur l'horizontal et la largeur sur la verticale (comme dans le calepinage). Ce qui n'est pas forcément l'orientation réelle dans le modèle.
Boris Beaulant super je comprends. Et oui je parle bien du petit carré bleu. Ne t’inquiète Pas pour haut, bas, gauche droite, avec les côtes on sait de quoi on parle. Dernier point, en plaqueuse on est plutôt sur du rectiligne donc c’est pas choquant si cela ne fonctionne pas pour des pièces arrondies ou autres...hâte de tester!
Ma problématique, c’est quand je débite, je ne sais plus quels chants je dois plaquer. Est-ce possible d’illustreR les chants à plaquer sur le calepinage comme sur ma photo?
C'est important que ça soit sur le calepinage ? C'est pour faire un petit repère tant que tu as la pièce dans la main, c'est ça ?
La fiche de débit avec les colonnes de chant à plaquer, ça ne suffit pas ?
Oui c’est pour repérer et plaquer directement une fois scié...quand on est dans le feu de l’action, on ne sait plus toujours quels chants on doit plaquer. Mais ne te prend pas la tête, je vais tester d’ici fin de semaine la version en développement et je te donne mes remarques asap! Merci
BenoitBSB, voilà qui évitera de sortir le stabilo
perfection
Voici quelques captures pour voir à quoi peut ressembler la fiche de débit avec l'intégration des 4 colonnes de chant.
Si vous voulez, il y a ici une version de DEV à tester.
Il reste encore du travail pour "blinder" la nouvelle fonctionnalité et que ça fasse pas des erreurs imprévues si on s'en sert pas bien :)
Hésitez pas à me faire tes retours pour faire évoluer le truc, merci !
Impossible de générer un débit!
BenoitBSB arg, c'est à dire ? Ca fait rien ? Ou ça fait une erreur ?
(Si tu as installé la version de test, il faut bien penser à relancer SU après l'installation.)
