GuiGz
Placage épais
Ma femme cherche des planches en massif pour chantourner.
Le placage est trop fin pour ce qu'elle veut faire.
Avez-vous des fournisseurs qui proposent des planches entre 2 et 5mm ?
Je lui ai déjà soumis l'idée de tripler le 6/10 ;)
Merci à tous !
Niouniou
Ben refend du plus épais avec une scie sous table et/ou une scie à ruban et rabote...
bonjour quel est le format des planches que souhaite votre épouse et quel bois ?
en fonction de vos réponses je vous dirais comment j opère bonne soirée
etienne desthuilliers
bonjour il existe des plaquages tranchés ou déroulés que je conseille pas car peu stable il faut des planches sciées qui elles sont stables je ne connais pas vos formats merci de me les donner
wil68
je viens de réaliser de fines plaques de 2mm d'épaisseur en utilisant une fausse table sur la rabot. c'étais du bois de fil sans noeux, en dessous ça éclatait. l'essence était du poirier, je ne suis pas sur de réussir cela avec par exemple du noyer, ou du frêne.
GuiGz
Merci wil68 ! Je lui avais proposé cette solution mais elle aurait aimé d'autres essences que celles que j'ai à dispo.
Guillaume Ludières
Bonjour GuiGz,
Je sait que FTFI propose des épaisseur de placage en 15 et 20 dixième soit 1,5mm et 2mm.
Je leurs ai déjà commandé d'autres produits et je n'ai jamais rencontré de problème.
GuiGz
Merci pour ton retour Guillaume Ludières ! Elle avait aussi trouvé ce site.
Nico39
Comme dit au dessus perso je fait mes placages épais. Cela reste un taf long (surtout quand on n'est mal équipé) pour refendre et on n'a souvent pas mal de perte. Donc a réserver au petit projet.
Pour le rabotage j'ai fait un plateau en mélaminé, cela fonctionne jusqu'a 3/4mm environ dans la raboteuse. En dessous ça devient compliqué.
En général je fait un collage plat joint, puis ponçage pour retirer la colle/désafleur puis collage final.
shuri
comme dit par Niouniou refend et rabote. pour raboter tu peux faire un montage pour pouvoir raboter de très fines planches que ne permet pas en général une raboteuse (simple planche de mélaminé avec une butée à l'arrière un poil plus fine que l'épaisseur désirée, ce qui te permettra de faire avancer tes fines planches :) en les posant sur ce montage.
j'ai déjà fait du 6mm comme cela, donc 5mm devrait passer sans soucis, par contre plus fin je ne sais pas quels serait les potentiels problèmes lors du façonnage.
Autrement pas d'idées, car je n'ai jamais utilisé de placage et ne connait donc pas les formats existant et répandus.
becbois
Attention de prendre des bois sans trop de gros nœuds. Sur les petites épaisseurs, les défauts et nœuds on tendance à casser et à ressortir de la raboteuse avec pas mal de puissance.
shuri
Tout à fait! Merci de préciser cet aspect de sécurité
Nico39
  • 1 pour l'aspect sécurité qu'il est important de souligner.
bernardrebout
J'ai refendu pas mal de placages pour mes parquets marquetés que je sors en 5 mm .
En général je ne rabote que très rarement parce que j'aime les bois tourmentés , j'utilise ma ponceuse à bande directement parce qu'après le rabotage il faut quand même poncer....
1 141 vues
