Bonjour tout le monde,
Tout est dans le titre, j'ai monté une fraise à affleurer sous table et je subis un rejet assez conséquent de ma pièce a usiner. Même en approchant doucement ma pièce, appuyé sur la virgule de mon capot de protection, ça éjecte.
D'où vient mon erreur selon vous ?
- Trop de bois à enlever ?
- Vitesse trop faible de la toupie convertie en défonceuse sous table ?
- Sens des fibres du tri plis ?
Les extérieurs, je pourrais éventuellement les passer au bouffe tout, mais je trouvais l'outil vraiment (trop) imposant pour quand je viendrais évider le centre de ma pièce (sans le capot du coup).
Merci pour vos avis éclairés !
Pour tous ,un petit rappel ici pour travailler en sécurité ,(vitesse et diamètre d'outil) .
coursenbois.fr...uence_coupe.pdf
sinon pour une fraise défonceuse de petit diamètre c'est environ 22 000 tours !
Je m'y suis remis ce soir. Du coup, effectivement je ne tournais pas assez vite. Je suis monté à 10000 tr/min et y a eu du mieux. Plus d'éjection, mais encore quelques arrachements aux extrémités. Je suis passé au calibreur finalement, l'usinage a ete bien plus stable, la coupe plus douce.
J'ai bouclé mes pièces, merci pour vos conseils !
bonjour donner mois le diamètre de la fraise, le bois a usiner, la nature de l' outil nombre de dents et nature de l' acier , vitesse de l outil et vous aurez un diagnostique de votre problème
avec plus de renseignements il est possible de donner une réponse sans se perdre dans de vaines conjectures
l' homme qui doute
etienne desthuilliers
A première vue j'aurais dit que la fraise est HS (elle est récente? De bonne qualité ou premier prix?).
Pour la vitesse c'est toujours à fond pour les fraises de petit diamètre.
Si tu fais des petites passes avec de la souplesse dans l'approche et que ça rejette autant, tu peux essayer avec une autre fraise.
