Philippefufu
Dégauchisseuse raboteuse Laurent 510 mm
Mon papa à une dégauchisseuse raboteuse Laurent 510 mm et il voudrait changer les roulements mais il n'arrive pas à les démonter. Apparemment il faudrait une clef spécifique qui permet d'être mise dans les 2 trous au bout du roulement. Pourriez-vous m'aider?
Je vous remercie d'avance
REMB
Salut Philippeffu, je vais récupérer une 510 aussi. Serais tu me dire si la poignée d’interrupteur est rigide ou souple. Il y a bcp de jeu dans la mienne et il n’y a pas de triphasée sur place pour tester si elle démarre bien.
Merci à toi
je prend un carré d acier de 20par20 de 30 cm je perce deux trous du diamètre de l 'ergot au bon écartement , je met deux tourillon en stub et je dévisse les pièces
il existe des clefs a ergot réglable , mais cela coûte cher pour deviser deux écrous
faire attention au sens de vissage des deux pièces regarder l' éclaté de la machine
le menuisier économe
Philippefufu
Bonjour, je vous remercie pour vos conseil, si je ne trouve pas la clef qui s adapterait; je procéderais comme vous me l avez indiqué, merci
MTF
Les roulements ont ils pu être changé depuis ?
Je l'espère pour la Laurent !
On appelle ça une clé à ergots :
manomano.fr/cl...JMaAvB1EALw_wcB
Philippefufu
Bonjour, je vous remercie, je sais maintenant quoi chercher. Pour l instant je ne trouve pas un modèle qui corresponde en diamètre de tenon et permettant un écartement suffisant mais ça doit bien exister. Merci
j'ai eu besoin d'un outil comparable pour régler l'aplomb d'une fenêtre coulissante.
Mon père en avait fabriqué un sur mesure à partir d'un disque métallique dans lequel il avait emmanché en force deux petits cylindres en acier.
Si l'effort n'est pas trop important, peut-être qu'une pièce de bois dur et deux vis dont on a meulé le filetage pourraient convenir.
Philippefufu
Je vous remercie, cependant n'existe-t-il pas de "clefs" ou autre outillage pouvant faire cela? Merci
Un marchand de vélos réparant encore des vélos anciens pourrait posséder ce type d'outil, qui servait à débloquer les roue-libre d'avant les cassettes. On le voit sur cette page de Var, un fabricant spécialisé.
Chez Facom aussi.
1 010 vues
