Je souhaite franchir un cap afin de pouvoir réaliser mes propres meubles comme je l'entends. Pour ce faire je souhaiterais faire l'acquisition d'une raboteuse dégauchisseuse. Attention, même si je souhaite évoluer, je reste un amateur, de plus la place dont je dispose correspond uniquement à mon garage. Il est donc exclu de faire l'acquisition d'un matériel comme le ferais un professionnel.
La machine qui m'intéresse est la " raboteuse dégauchisseuse peugeot energy plane ". Celle-ci m'intéresse surtout pour deux aspect:
- Son coût car comme expliqué ci-dessus je dispose de peu de place et que je suit un amateur.
- Son aspiration intégrée, ce qui m'éviterais l'achat d'un aspirateur et donc libérerais du budget pour autre chose.
Peut-être l'avez vous en votre possession et que vous pouvez me dire directement si vous en êtes satisfait ? Sinon avez-vous un avis sur cette machine ?
Merci à tous.
7 réponses
Pour avoir eu entre les mains un modèle très proche (une leman, meme puissance memes capacités mais sans aspiration) je pense que ce genre de machine peut faire l'affaire tant que tu reste sur des pièces de moins d'1m et des bois "simples" type résineux sans trop de noeuds, hetre etc...
Par contre dès que tu veux taper du chene, les lames jetables ne tiennent pas le coup longtemps, tu es limité à 0,5mm par passe en rabotage, et la longueur de table très courte en dégau risque de te faire t'arracher les cheveux si tu veux passer des planches un peu longues.
Dernier point, le réglage du guide, pas stable donc à revérifier toutes deux ou trois planches quand tu dégauchis ta tranche.
Bien sur en amateur si tu n'es pas rebuté à l'idée de passer plus de temps que nécessaire au corroyage et que tu es suffisamment à l'aise pour te faire des servantes pour rallonger tes tables si jamais tu as besoin de dégauchir des planches longues, ça peut le faire.
Un petit combiné d'occase sur LBC ou une kity 636 seront surement mieux dans le meme budget, mais encore faut-il etre patient ; et le combiné pose un problème de place (certes il fait X opération en une seule machine, mais il faut pouvoir tourner autour pour etre un minimum à l'aise).
si j'étais toi j'opterai pour un modèle réputé tel que la Metabo 260 ou une KITY 636 plutôt que pour ce modèle d'une marque qui fût réputée mais ne fait souvent que surfer sur la vague de sa gloire passée.
Qui plus est pour peu ou prou ce tarif tu obtiendra de belles occasions sur leboncoin, voire des occasions de combinés rabot/degau/scie sur table ou toupie ou mortaiseuse.
Désolé pour le retard de ma réponse. Un petit imprévu m'a empêcher de vous répondre.
Plusieurs petites réflexions suite à vos commentaires.
sylvainlefrancomtois et Smaug, je suis en belgique donc pour ce qui est du BC, c'est un peu compliqué
pour moi, sauf si c'est dans les hauts de france mais cela réduit d'autant les opportunité. Mais je te remercie pour l'idée.
baptiste61, oui c'est cher. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas. Après je crois que ta remarque "tu ne dégauchira pas grand chose avec ca" est peut-être exagérée mais je la comprend. Après je n'ai pas non plus un budget extensif à souhait et comme expliqué j'ai un paramètre dont je doit tenir compte comme expliqué, je suis limité en place donc... .
cocoM et Erebor, je prend note de votre réflexion concernant la limitation su le type de bois qu'il est possible d'usiner et l'aspiration.
Oak et Jean Galmot, si je venais à opter pour la Metabo 260 et que je tiens compte du test mis en lien, vous pouvez m'expliquer la différence entre la Leman RAD260 et la métabo HC 260. Par ailleurs, il me semble que Mathien de l'atelier passion du bois avait fait une vidéo concernant la Leman vidéo Leman RAD260 par atelier passion du bois avec un avis mitigé. Vous penser quoi dès lors.
Bref, vos remarques ne permettent pas de trancher et le cas échéant il faudrait que je reporte peut-être mes envies. Ceci dis si vous le voulez bien j'aimerais bien avoir vos réponses sur mes remarques et réflexions suite aux votre. J'aimerais vraiment arriver à définir mon choix même si je dois reporter mon achat.
Par ailleurs, la discussion sera certainement utile à d'autres donc ... .
Merci à vous.
Hello.. je ne ferais que rajouter au kity 636 ou 439 également en machine mobiles..je l’ai depuis 4 ans, achetée d’occasion à un gars qui passait pro et sur Robland... elle a été chinoisee sous la référence scheppach plana2.0. Ça marche bien et ça fait le job pour un amateur. Tu en as une a 200 euros ici.. leboncoin.fr/b...1643936989.htm/
Salut, je sais pas si tu a vu ce test, je te mets le lien: systemed.fr/co...euses,5547.html .Sinon pour une somme équivalente tu peux trouver des petites Kity 636.
Bonjour , alors pour du petit bricolage ça passe si ont et pas trop regardant. C'est le même model que plein d'autre ( titan ,sheipash...)faut pas trop forcé.et vu laspi je pense qu il et inutile et le petit sac va être vite rempli, voilà si ça peu aider
