Salut tous le monde,
Je dispose depuis peu d'un porte outil à tenonner Ø150 haut. 20 à 40 al.30.
Je peux réaliser des tenons jusque 50mm environ. Mais avec mon monteur mono de 3ch, on sent vite les limites au vu de l'importante quantité de matière enlevée d'un seul coup.
Et une des questions qui m'est venu à l'esprit, c'est la vitesse de rotation conseillée pour cet usage. Sur le porte-outil il est indiqué 5000-8000 t/min.
Ma toupie tourne actuellement à 7000 t/min qui est le maximum, mais je peux réduire la vitesse.
Pour vous mieux vaut-il tourner plus lentement avec ce genre d'outil ?
Merci d'avance pour vos conseils et/ou vos retour d'expérience.
non c'est parfait à 7000
En fait plus un outil est de petit diamètre plus il faut tourner vite , par exemple les outils utilisés pour faire de la porte à petit cadre contre profil et tenon pour rainure pouvaient tourner à 12000 tours à la grande époque des cuisine en chêne et chapeau de gendarme ;)
C'est bien de se procurer un abaque de ce genre metabricoleur....upe-pour-toupie:
ce qu'il faut retenir, et à fortiori en utilisation manuelle :
Si tu tournes trop vite, ce n'est pas dangereux, mais tu risque de brûler ton bois.
Si tu ne tournes pas assez vite, là c'est dangereux, il y a un risque de rejet.
Donc, effectivement, dans ton cas, 7000 c'est parfait.
J'ai exactement le même outil. C'est vraiment pas mal.
Je te conseillerais de te noter la bague d'épaisseur à utiliser pour que tes deux parties soient jointes juste à la limite de se séparer. Ca t'évitera de te prendre la tête à faire tes calculs et tes essais à chaque utilisation : tu mets cette bague + épaisseur du tenon.
Note :
pour faire une rainure, tu les utilise tel que disposés sur la photo,
pour faire un tenon, il faut les intervertir (celui du dessous au dessus)
