Je souhaites faire quelques chariots (sleds) pour ma scie sur table et en regardant des vidéos plusieurs utilisent des bouts de PVC ou autre polymères pour les baguettes glissants dans les rails. J'ai fait un tour à la GSB du coin mais je ne trouve rien de ce type sur une épaisseur de 5/6mm vous avez une idée plus précise de ce que je pourrais chercher (et qui pourra se couper à la scie sur table sans fondre ^^) ? Je ne souhaite pas le faire en bois pour que ca ne bouge pas.
Alors le matériaux que tu cherche est certainement du PTFE (soit du téflon) ou un dérivé au nom exotique propre à un fabriquant tel le "iglidur" bref une appellation commerciale d'un matériaux composite
en GSB tu n'en trouvera pas c certain tu peut en trouver là par contre
plastiquesurme...tfe-teflon.html
ou n'importe quel site en tapant plaque PTFE
après le plus économique est de n'en acheter que des chutes bien souvent suffisant pour l'utilisation là par exemple metaloutil.fr/...laques-et-blocs
Mais bon comme te le dit Kentaro et Les solutions les plus simples étant bien souvent les meilleurs un bois dur avec de la paraffine sa marche bien
Tu peux normalement trouver des plats pvc de 3mm d’ep chez lm. C’est dans les 2 ou 3 € les 2m.
Il est possible d’en coller 2 épaisseurs, colle pvc plomberie, et tu auras tes 6mm, et l’occasion d’essayer avec 1 seule épaisseur car tout ce qu’on demande au rail, c’est de guider. si les chanfreins de tes rainures ne sont pas trop marqués, 3mm ça passe.
Salut, as tu pensé à des fers plats ?
De la taille de ton rail, je crois que c'est Atelier Amateur Bois Métal qui avait fait ça. Vissé collé par sous le chariot. Des rondelles sous le fers au moment de le placer dans le rail pour qu'il ne touche pas le fond du rail au coulissement.
Ce serait le moins chers je pense. Sinon si tu as une scie multimatèriau tu peux t'attaquer à de l'alu. Ça ça ne bougera pas et tu peux en trouver un peux partout autours de toi. (Ma regle de chantier est un seuil de fenêtre alu qui deligné ferais l'affaire par exemple.)
Bon courage
oups, je me peux m'empêcher ...
youtube.com/wa...h?v=4xstc5o2wRM
