Maxba
Stock Orme
Bonjour à tous, hier en fouinant dans le stock de bois scié de mon grand père, je suis tomber la dessus ! Des jolies plateaux d'Orme.
D'après vous est-ce possible de les dédoubler ? De quelle manière? J'ai bien une scie à ruban mais le guidage laisse à désirer...
Il faut faire deux passes maxi avec une scie circulaire sur la toupie après avoir fait un pré débit et corroyé une face , puis ensuite couper ce qu'il reste a la scie à ruban !
si c'est du environ 60 mm tu peux ainsi faire deux fois 27 mm , 3 fois 18 mm ,ou une fois 34 mm et une fois 18 mm
par contre il faut calpiner correctement le débit pour ne pas faire de chutes !
Maxba
Je n'y avais pas pensé ! Bonne idée !
une fois dédoublé remettre les éléments sous presse avec des épingles pour que les bois se stabilisent et ne se déforment pas de trop
etienne desthuilliers
Maxba
D'accord merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Je pense en faire un bureau, reste à l'imaginer avec le peut d'orme dont je dispose.
JeffBurlu
sylvainlefrancomtois etiennedesthuilliers J'en profite pour vous remercier également car je le posais exactement la même problématique, et pour la même essence de bois !
Je n'aurais jamais imaginer faire comme ça.
Merci donc encore.
Jeff
bernardrebout
J'utilise également cette méthode pour faire mes placages sciés épais .
374 vues
Autres questions de Maxba
