Bonjour, je voudrais fabriquer un faux plateau 1400×500×80 en massif avec des planches d'épaisseur 20mm .je souhaite faire l ensemble des assemblages avec des angles de 45° et lamello! Est ce possible en théorie? Y'a T il un fort risque que le bois se fissure ? Dans quel sens du fil du bois faut il coller ?
Perso, j’essaye de garder à l’esprit cette grande règle du retrait du bois:
Retrait longitudinal = très faible
Retrait radial = moyen
Retrait tangentiel = important
Donc si tu assemble une face tangentielle avec une face longitudinale, ça va forcément mal se passer...
Au contraire, il n’y aura pas de soucis à assembler 2 faces présentant le même retrait
Dans ton cas, il y’a malheureusement pas de solution miracle pour éviter d’assembler 2 parties avec un retrait différent. La moins pire me semble être la solution du haut, le décalage éventuel se fera sur “l’angle de la tranche du plateau”.
En espérant avoir pu contribuer à la réflexion et ne pas avoir dit trop de bêtises (les anciens me corrigerons)
