benjam
Dimension pied pour desserte avec plateau en marbre
Petite question de débutant.
Je souhaite réaliser une desserte de ce style
J'ai des planches de récupération en Mahogany (acajou) de 30 mm d'épaisseur. Pensez-vous que cela soit suffisant pour faire les pieds et les traverses ?
Lucien le Forestier
Je n'ai pas énormément travaillé avec de l'acajou, mais d'une façon générale 30mm ça m'a l'air mince, surtout pour mettre un plateau en marbre bien lourd.
benjam
Tu me conseillerais quoi comme largeur ?
Sur l'exemple que j'ai donné il n'y a pas de plan. J'ai l'impression de voir du 40 mm.
Lucien le Forestier
Je ne sais pas si tu as déjà tenu une dalle de marbre entre tes mains, mais en tout cad son poids n'est absolument pas négligeable.
A mon avis, 50mm est un minimum pour avoir une certaine marge de solidité
benjam
Oui en effet c'est bien lourd. C'est une découpe d'évier d'un plan de travail de cuisine.
Bon du coup je vais certainement coller 2 morceaux pour faire 60 ou trouver un autre morceau de bois.
Je crois que Boris Beaulant (ou quelqu'un d'autre) a fait récemment des pieds en "L" pour une certaine stabilité et résistance.
Tu veux parler de ça ?
Non, du coup, je dois confondre alors, c'est un autre boiseux qui a du faire ça. Sur une table si je me souviens bien.
Celui là peut-être ?
Possible mais dans mon souvenir, le pied avait gardé la forme de L.
L’objectif était d'utiliser des débits trop fins, de les consolider assembler (par une languette je crois), tout en gardant un aspect plus léger qu'un gros carrelet.
Mais j'ai peut être lu ça ailleurs aussi.
benjam
J'avais déjà vu ce dernier pas à pas ou tu explique la fabrication d'un carrelet. Très intéressant, mais beaucoup de travail pour un débutant comme moi.
trente six seb et Boris Beaulant vous partiriez sur une section de combien ?
benjam a vue de nez, la version de Coralie est en 40x40mm, je pense.
Coralie
Boris Beaulant benjam effectivement c'est une section de 40 x 40 mm et en hêtre! Que ce soit pour le plateau et également pour les pieds.
benjam
merci Coralie !
benjam
Merci à vous tous pour vos conseils. Yapuka !
L'Ecorce du Sycomore
Comme ça, je dirais qu'avant d’écraser des pieds de 40x40 je pense que tu vas pouvoir monter à un paquet dessus! En plus, 4 pieds divisent le poids par 4. Il reste donc le risque de flambage mais avec une porté de moins d'un mètre, une traverse haute et une basse, il me parait limité.
Perso, je pense que 40x40 suffit large mais j'accepte toutefois volontiers d’être contredit.
Wep, le bois c'est costaud : youtu.be/MqzKG69NCMQ?t=395 ... même si c'est ikea qui l'a usiné :)
Génial!
Ça fait cligner des yeux, j'ai cru que ça allait exploser!
Jsuis sur que le problème est venu des vis, avec des tenons c'est la presse qui aurait lâché! ^^
Lucien le Forestier
Excellent !
Effectivement c'est très intéressant comme test.
benjam
Impressionnant !
Bon après, en vrai sur un tabouret, l'effort n'est exercé uniquement verticalement
ce serait même intéressant de voir la différence avec des assemblages différents, ou des traverses posées ailleurs, etc...
Lucien le Forestier
Regarde ça alors trente six seb
youtu.be/MJfDOL0yz5Y
Je vais le poster en trouvaille tiens
flonflon
Je ferai les traverses en 30 mm avec une hauteur d'au moins 10 cm. Pour les pieds je collerai 2 epaisseurs pour faire du 60 x 60
benjam
Merci !
bernardrebout
J'ai plusieurs consoles en Acajou, le marbre mesure 1,22 m X 0,42 m en épaisseur 28 mm.
Les pieds arrières ont des sections rectangulaires de 90 mm X 22 mm
Les pieds avant sont en fuseaux et reposent sur des bronzes avec une section de 40 X 40 mm .
Sur le marbre en question repose un buste en marbre de 35 Kg. Tout est encore debout.
Tu peux faire les calculs de proportion en fonction de ton marbre, mais évite les trucs trop mastocs, c'est jamais beau !
266 vues
Autres questions de benjam
