Boulou
Ponceuse a bande makita
Je souhaite investir dans une ponceuse a bande de bonne qualité.
J' esite entre la 9401 et 9403 j ( avec systainer) de chez makita .Quand pensé vous de ce choix ?
Merci d'avance
Boulou
Ce sera sûrement la 9403j.
Festool c'est pas pour mon budget actuel.
bernardrebout
Festool, comme d'habitude, tu trouves les bandes en largeurs festool , chez festool , au prix festool , circulez y a rien à discuter!
Les largeurs de bandes 100 mm , tu les trouves partout en 610!
bernardrebout
Salut j'ai la 9401...depuis 1976....le modèle existe toujours ce qui montre que la bête satisfait toujours les utilisateurs et on trouve toujours les pièces détachées.
J'ai changé 5 fois les roulements ( parce que je ponce très fin et du fruitier), 2 fois le patin graphite et liège, jamais les charbons et je n'ai utilisé depuis cette époque que 2 ou 300 bandes des grains 40 à 150.
Les plus de cette machine:
  • elle est relativement courte pour son poids de 7,2 kilos ( pas besoin de monsieur muscle pour appuyer dessus) par contre il faut la retenir au démarrage.
    -L'accessoire qui permet de la monter en stationnaire à l'envers( 40 % de mon utilisation) permet de former des petites pièces , et des plus grandes.
    -le format de la bande en largeur 100, que l'on trouve partout, contrairement à Festool qui a un format spécifique (105X620) obligeant de passer à la caisse( avec carte bleue anti fusion), la festool c'est l'ancienne Holzher ( également en 105X620) à bandeau orange avec un caisson modernisé , on a gardé les spécifs et rajouté le boutonnage vert pour chatouiller l'égo des âmes sensibles à Festool!
  • Je n'ai pas de systainer( je l'évalue entre 50 et 70 euros) et mettre une machine de 7 kilos dans une boîte en plastique, c'est pas terrible et la ressortir ,ça l'est moins....et quand cette machine est en stationnaire on l'utilise presque tout le temps pour le moindre petit fignolage!
    Pour en revenir à la 9401, je n'utilise pas le sac , je branche mon aspi sur un manchon PVC bricolé au décapeur thermique( on fait joujou avec la température de transition vitreuse , on plie et on laisse refroidir et c'est bon)
    Le moins de la 9401, elle n'est pas équipée de variateur!
    3 petites photos , 2 des jumelles ,et une de mon bricolage....
bernardrebout
"la festool c'est l'ancienne Holzher ( également en 105X620) à bandeau orange avec un caisson modernisé , on a gardé les spécifs et rajouté le boutonnage vert pour chatouiller l'égo des âmes sensibles à Festool!"
Nous qui faisions beaucoup d'escaliers et de charpente , les makita etaient très performantes !
L'Ecorce du Sycomore
J'ai la 9403j
L'avantage par rapport à l'autre c'est que le sac d'aspi est orientable (pratique pour la mettre sur le coté, peut être moins pour la mettre sur le dos..) et qu'elle est plus puissante (160w de plus je crois)
A moins que tu aie 2x plus d'argent a mettre dans la festool, je te dirais de foncer. Je l'ai depuis un moment et je ne regrette pas, elle est toujours motivé pour envoyer de la sciure.
Et je dirais que si elle est présente dans pas mal les ateliers de menuiserie, c'est qu'il y a surement une raison
Par contre, le systainer est chiant à ouvrir et fermer mais il s'empile avec les tanos...
Je confirme pour les systainer makita. C'est l'ancien système super mal foutu. Pas vraiment un avantage...
Boulou
Merci L'Ecorce du Sycomore !
La ponceuse a bande pour moi c'est quand il faut "rentré" dans le bois .
Désafleur des panneaux plate bande , enfin avant toute finition avant rotative
Niouniou
+1 pour les systainer qui s'ouvrent et se ferment pas facilement!
Sinon, elle a cet inconvénient : sur le dos en fixe, il y a la sortie pour le sac qui fait suer...
Francisco
bonsoir,
j'ai la 9403J, et elle me rend bien service pour "récupérer" certaines planches de bois recyclé. Elle enlève rapidement la matière et on perd moins de temps. Je ne l'utilise que pour ça et c'est déjà très bien.
Le systainer pour le transport ( et la livraison) d'accord, mais j'ai mis un adaptateur pour le tube d'aspirateur et du coup la machine ne rentre plus dans la boîte, à moins de le démonter à chaque fois. donc à voir si cela vaut le coup de payer plus cher pour ça.
Pas de poussières utilisée avec l'aspirateur.
Boulou
Merci Francisco !
Pareil pour moi .C'est pour decapé
neophyte
J'ai la makita 9404, elle conçu dans la même philosophie que 9401 et 9403.
je l'ai depuis 3 ans, je l'utilise occasionnellement, mais pour du gros boulot
C'est du costaud !
je ne dis pas que ces machines sont indestructibles, mais tu peut t'attaquer au ponçage d'une table ou d'un plancher sans te poser de questions.
Tes bras vont fatiguer avant qu'elle ne surchauffe !
La contrepartie, c'est pas un poids plume : à plat c'est ok, mais si tu veut bosser " en l'air " là c'est autre chose ...
La 9404 est relativement silencieuse.
J'ai put faire de gros travaux de ponçage, à l'intérieur, en connectant un aspirateur Bosch : quasiment aucune poussiére !
Il semble qu'avec la 9401,en option, on puisse la fixer sur une table, à l'envers.
Boulou
Merci a tous.
Voici mon matos .Pas tout jeune
Boulou
Ça y est elle est arrivée.
Avec un peu de temps !
bernardrebout
Ma 9401 est toujours installée en stationnaire et prête à poncer un truc , à affûter un outil etc!
Boulou
Ok Bernard
Je fait pas mal de panneaux en massif.
En 1er ponçage en 40/60/80 pour supprimer le désafleur, ça va impec.
bernardrebout
@je ponce jusqu"au 150 avec ma " 9401" ensuite roto orbitale en 220 et en fonction de la finition je pousse jusqu'au 320 , 400.
Tu as deviné , j'ai horreur des finitions "râpes à fromage" , mais je ne suis pas tendance!.....et je ne veux pas l'être non plus.
3 413 vues
Autres questions de Boulou
