Je viens de remonter ma scie à ruban Kity 612 avec une lame neuve.
Au montage je commence par positionner la lame sur les volant.
Ensuite j'applique une légère tension, et fait tourner le volant supérieur à la main pour ajuster l'angle.
Je procède de la même façon en mettant la lame en tension et je fait encore tourner le volant supérieur à la main pour contrôler que la lame soit bien calée sur le volant supérieur.
Une fois cette étape fini je règle les petit taquet en bois de guidage, ils effleurent à peine la lame.Enfin je règle le roulement qui sert à empêcher la lame de reculer.
Les réglages étant fini je démarre le moteur, contrôle que la lame tourne bien et soit bien alignée.
Tout semble ok, ça tourne rond, pas de bruit suspect et la lame ne dense pas.
Je tente alors de couper un bois, tout se passe super bien et la découpe se passe sans problèmes.
Mais au moment ou j'enlève mon bois la lame se met à avancer et finie par sauter des volants...
J'ai fait un deuxième essais, les réglages me semblais correct, et même punition.
J'ai coupé 40cm de chevron en 70mm d'épais au guide parallèle, la coupe se passe bien, ça coupe droit, sauf que à la fin de la coupe la lame saute des volant ( elle avance vers moi )
Je ne comprends pas ce qui se passe, car si je laisse tourner le moteur sans rien couper la lame tourne rond et surtout elle ne saute pas.
Merci de votre aide
En effet, quand tu as coupé complètement ta pièce de bois, pour la retirer, il faut continuer de la pousser de l'autre coté de la lame, pas la retirer en tirant vers toi surtout si la pièce est bloquée en sandwich entre le guide parallèle et la lame.
Bien sur, quand tu pousses la pièce de l'autre coté de la lame, ne passe pas tes petits doigts à coté de cette lame. Fais le avec un pousseur.
Peut-être également que la lame n'est pas assez tendue.
hello , c 'est que le bois de ta coupe se resserre sur la lame ,dans ce cas quand tu as déjà scié quelques centimètres , il faut mettre un coin dans ton trait de scie ;)
ensuite il faut éviter de reculer un bois contre une scie a ruban cela fait sauter la lame souvent !
Enfin si tu as fini de scier et quelle saute ?? paroles aux kitystes !
Bon je viens de trouver le coupable, moi et moi seul ...
Quand j'ai commandé ma lame neuve, je l'ai prise en 0.6mm d'épaisseur et 25 de large.
Je me suis dit un peu plus épais ce sera mieux pour la précision de coupe.
Les lames d'origines sembles êtres en 0.4 ou 0.36 mm d'épaisseur.
Je viens de démonter un partie de la machine pour contrôler les volants, et il n'y a pas de jeu nul par.
J'ai fait un essais avec la lame d'origine en 25 de large et 0.4 d'épaisseur sans le moindre soucis.
J'ai aussi refait un essais avec celle de 0.6mm d’épaisseur, sauf que la je l'ai plus tendue et ça fonctionne.
Le problème venait donc d'une mauvaise tension, mais avec la lame de 0.6mm ça fait vraiment beaucoup tendre je trouve ...
Je suis bon pour trouver une lame en 0.4mm et changer quelques roulements car en tendant fort la lame ils "cognent" ...
Si tu ne tends pas assez ta lame , il y a un effet ressort. Plus la lame est épaisse plus tu doit tendre. Sur une Kity 612, je pense que le 25 est peut être un peu large , comme tu doit faire dépasser les dents sur le devant ( juste les dents) avec une tension trop faible , tu as ce que tu as décris!!
Quand tu montes une nouvelle lame, fabriques toi une petite cale plate sur laquelle tu colles de la toile émeri et tu appliques sur le dos de ta lame en rotation jusqu'à ce que tout soit lisse, cela va préserver tes roulements.
Je fais avec une plaque diamantée.
merci
