Je suis tout nouveau sur le site et dans le monde du bois, j'aurais besoin de vos conseils avisés pour la fabrication de mon plateau de table à manger.
J'ai récupérer des planches de chêne à la scierie mais je m'interroge sur la manière d'assembler le tout.
J'ai fait un visuel 3D sur sketchup très rapidement pour vous donnez une idée de ce que je souhaiterais faire.
Dans mon idée l'assemblage des longueurs se ferais par biscuit n'étant pas très bien équiper en électroportatif et stationnaire.
Assemblage des traverses également par biscuit, je pensais rajouter 3 fers plat en acier que j'intégrerais sur le dessous du plateau par le biais d'une rainure perpendiculaire au grande longueur.
Les pieds serait en IPN de 140*66 soudés en forme de croix avec un plat reliant les deux morceaux sur la partie haute pour accueillir le plateau.
Merci d'avance pour vos retour :)
les petit trous ce n 'est pas grave un peu de cire pour les reboucher les squatteurs sont partis
débiter ses planches à la largeur possible , au maximum utile et voir si par la suite il y est indispensable de les refendre a nouveau
le bois c' est comme les tapis de soie ou les velours il y a un sens donc il faut garder les morceaux de bois dans le même sens certain vont préconiser de les mettre avec une certaine disposition des cernes pour éviter des déformations à venir , je ne partage pas forcement cette façon de faire car je n'emploie des bois qu'a 8 ou 9 pour cent d 'humidité et je ne craint pas les déformations à) venir ,mais je privilégie le coté décors du bois de façon a faire un dessus le plus esthétique possible
je ne met pas de traverse en bout cela permet au bois au court de l année de bouger librement
je met éventuellement un barrage par en dessous avec des trous oblong pour permettre les mouvements
après débit je stocke mon bois sous presse pour lui laisser le temps de se stabiliser et je vérifie sa siccité
je reste a votre disposition pour la suite de cette aventure
le menuisier
Hello !
Tu as récupéré d'une scierie. On est bien d'accord que tes bois vont être corroyés ?
Il existe un certain nombre de règles à suivre (plus ou moins en vrac) :
Travailler dans un atelier avec des conditions de température et d'hygrométrie proches de la pièce d’accueil.
Laisser le bois se stabiliser dans l'atelier
Dans la mesure du possible travailler du bois de quartier ou faux quartier.
Corroyer en 2 fois avec un temps de repos pour laisser les tensions internes se libérer
Limiter la largeur de tes lames. une 12ene de cm max
Appareiller pour que le tout soit esthétique, mais en prenant en compte la disposition des cernes voir ici
Lamelleuse ok. Possible avec 2 lamelles l'une sur l'autre mais en prenant à chaque fois la face du dessus comme référence.
L’assemblage des traverses doit permettre le mouvement du bois. Différentes techniques sont possible comme les glissières à queues d'aronde par exemple ou celle de Toutenbois. Personnellement, je préfère ne pas voir de traverse et les mettre en dessous avec une glissière à queue d’aronde (voir maitre ishitani ou ici pour la technique expliquée )
Si tu met des ferplats, m'oublie pas d'utiliser des tous oblongs.
Simple remarque, en voyant ton bois sur les photos cela ne m'a pas l'air d'être du chêne.
Apres, je n'ai pas des sens très développés donc peut être que je me trompe (d'éléphant)
