AloBrico
Moteur scie Lurem C 260 N
Le moteur de ma scie circulaire fait disjoncter le compteur principale de la maison une fois sur deux, je ne trouve pas le problème
Et je voulais savoir si c'était normal qu'il y est deux condensateurs
Alors AloBrico tu en es où pour la recherche de ta panne?
AloBrico
J'ai tous vérifier, remonté, j'ai fais tourné le moteur à vide et je n'ai pas eu de problème.
Demain je vais testé avec la courroie et je verrais si sa déconne encore, ou pas.
(lors de la vérification, j'ai remarqué un fil au niveau du bouton de démarrage qui était mal fixé)
Xavier
Bonjour AloBrico,
La première des choses à faire :
Déterminer si le disjoncteur saute par différentiel ou par surcharge, pour cela il faut insérer sur la ligne un interrupteur différentiel de 30 ma et pas un disjoncteur, si l'interrupteur déclenche c'est surement un défaut d'isolement du moteur, s'il ne déclenche pas c'est surement une surcharge, il faut donc vérifier l'intensité absorbée à l'aide d'une pince ampèremétrique.
Il se peut comme cité auparavant que le ou les condensateurs soient défectueux, contrairement à ce qui est dit cela ne coûte pas excessivement cher à voir à cette adresse : Condensateur permanent
Un site peut t'intéresser : Lurem
Pourquoi deux condensateurs, il y en a un de démarrage et un autre permanent, tu pourras trouver le schéma électrique sur le site cité ci dessus.
Cordialement.
Xavier
Xavier super le lien Lurem, merci.
mookie59
Condo user Mais un 30uf et 50uf tu vas douillet (à peut prêt 1€/uf) et vérifier ta mise à la terre
AloBrico
J'ai essayé le moteur à vide il tourne sans problème
Une idée ?
Fabrique toi un support pour ton moteur, puis un systeme de frein ou autre, que tu pourrras appliquer sur la poulie du moteur pour simuler une charge sur celui-ci. Quand le moteur va forcer il va chauffer, si à ce moment là ça disjoncte...
AloBrico
Je viens d'essayer a nouveau, il a disjoncter a nouveau a vide.
ensuite je l'ai démarrer +/- 30 fois avec la courroie. Je n'ai eu aucun problème.
J'ai passer un bois de façon a freiner la lame jusqu’au blocage, aucun souci a signalé.
Il disjoncte toujours au démarrage.
Il n'est pas impossible alors, que tu es un problème sur ton différentiel. Si tu peux, emporte juste le moteur chez un collègue et fais les essais chez lui, si il disjoncte encore tu peux écarter la piste du différentiel.
leberrychon
bonjour je pense ses le condensateur qui est fatiguer ou aussi problème de fil user qui toucher le bati de la machine
Oui 2 condo: i16.servimg.co...34/shama_11.jpg , pour Lurem C260 et ici un fil sur le même souci que toi: usinages.com/t...isjoncte.22869/
AloBrico
Sa y est j'ai résolu mon problème :) (du moins pour l'instant je n'ai pas eu de nouveau problème)
J'ai juste changer le bouton par celui d'origine que je pensais défectueux.
le problème du bouton d'origine est qu'il sauter au démarrage. plus tard, je me suis aperçu que la terre de la prise étais mal connecter
1 568 vues
