Bonjour, suite à une question déjà posée dans la cadre d’une réalisation future, je vous mets la modélisation que j’ai faite sous sketchup afin d’avoir vos avis et remarques. Amateur, je suis preneur de vos bons conseils.
J’ai réalisé 3 caissons (CP ou massif ?). Celui de gauche et droite recevront 2 portes et celui du centre 2X3 tiroirs.
Le fonds de caissons ne sont pas encore modélisés sur les captures d’écran mais j’ai intégré les rainures. (CP de 1cm prévu)
Les façades seront affleurantes à la structure qui elle sera réalisée en frêne ou noyer à 27mm.
Les caissons quand à eux sont en 19mm.
Au sujet des façades (prévu VALCHROMAT noir), j’ai intégré un recul de 19mm pour être à fleur du caisson mais j’ai peur que les charnières me fassent ressortir l’ensemble de quelque mm.
Merci d’avance.
les questions que je me pose.
1/ Ai je bien fait de rainurer les caissons pour réaliser 3 fonds au lieu de 1 qui couvrirai tout l'arrière du meuble ?
2/ le recul en façade de 19mm sera t il suffisant pour recevoir portes et façades de tiroirs en 19mm tout en étant à fleur avec le caisson ? je pense aux charnières qui risquent de pousser légèrement l'ensemble vers l'extérieur ?
3/ je souhaite comme sur le modèle initial faire les façades en noir. ne trouvant pas de fournisseur réalisant du sur mesure laqué, je me tourne vers le VALCHROMAT en 19mm.
4/ je ne sais pas encore en quel bois je vais réaliser les caissons mais j'aimerai éviter agglo où mélaminé... peut être du CP ?...
ci dessous le lien vers la première question avec le bahut original en photo.
Mis à jour2 réponses
Dans l absolut , un fond d une seule pièce est préférable pour tenir un bon équerrage et renforcer la flèche de ce grand meuble , par contre si tu y met une ceinture métallique des pieds , pas de soucis en trois pièces !
Je mettrais 2 mm de plus pour parer a d'éventuels réglages !
Pour moi c est ce que j aurais fait (valchromat)
CP c est mieux pour visser et usiner mais plus cher , aggloméré est plus fragile dans le temps !!
Merci pour tes précisions, ma seule remarque concerne les pièces d’angle qui lieront les plateaux de ton enveloppe extérieure, si leur fil est perpendiculaire au fil de tes plateaux les pièces doivent pouvoir se dilater librement les unes par rapport aux autres donc un assemblage glissant dans le sens de la profondeur et qui maintienne ton angle en même temps (rainure en queue d’aronde, ou rainure droite et chevilles comme pour une alaise)
Tu vas utiliser quel matériau pour les caissons et l’enveloppe extérieure, aggloméré,cp, panneaux en bois ?
Pour les caissons justement je ne sais pas encore là aussi j’ai besoin d’etre conseillé mais je vais éviter le melaminé.
Les façades sans doute en valchromat noir même si je préférai du laqué noir mais je ne trouve pas de fournisseurs.
L’enveloppe extérieure en frêne ou noyer 27mm fini
Concernant le retrait des caissons moi je mettrais 3 ou 4 mm de recul en plus car la charnière peut effectivement créer un peu de décalage, en sachant qu' il sera plus facile de régler tes facades en avançant.
Normalement les panneau de valchromate font 5m par 2m donc il me semble que je ferai les caissons avec ce produit aussi car un panneau de 10m2 pour 4 petites façades ça fait un peu grand.
Stef64 merci pour le recul des façades. Je pensais également à cette contrainte mais sans savoir de combien reculer mes caissons. Pour ce qui est du VALCHROMAT, il existe des panneaux plus petits mais effectivement ne sachant pas encore en quelle matière je vais réaliser les caissons, c'est une option à envisager.
merci.
met le lien vers ta première question dans ton texte pour resituer les personnes qui te répondent , plus les scan des vue de ton projet ;)
C’est fait
J'ai une petite question sur la question : ta structure est prévue en massif 27mm je ne sais pas comment tu vas t'approvisionner mais par chez moi le 27mm c'est du brut de sciage et suivant la forme du plateau je "perd" facilement 5 à 7mm. Après si tu prends du bois déjà travaillé et livré en 27mm ok mais dans le cas contraire il faut prendre ça également en compte...
Pour la source d'approvisionnement, pas de problèmes. je sais bien entendu que j'aurai de la perte au moment du corroyage mais je prendrai cela en compte au moment d'attaquer l'habillage. je prendrai du brut du sciage.
ok c'était juste pour que tu n'aies pas de surprises parce que j'en ai eu une fois sur un plateau de coeur de chêne et à la fin j'ai du adapter tout le reste du meuble!
mais probablement avec habillage chêne.
ça mis à part j'adore ce meuble et il va probablement également finir chez moi
Erebor sur ce genre de gros projet à gros volume c’est sur que c’est destestable d’avoir de la perte que ce soit à la préparation ou encore pire à l’erreur
Ce meuble oui, je le trouve magnifique mais l’idee vient de madame donc j’ai du boulot
Ah j'ai le même genre de commandes avec madame aussi mais comme nos goûts sont vraiment identiques ça va !
Erebor idem
