AMRHO
Panne Toupie sur Combi Lurem 310
La toupie de ma Lurem 310 refuse de démarrer alors que la scie et la RD marchent tres bien
Je m'en suis servi la semaine dernière sans problème et actuellement l'axe tourne normalement à la main.
Je me demandais s'il n'y avait pas un contacteur ou une mise en sécurité qui pourrait expliqué cet arrêt brutal de fonctionnement
merci de votre aide
Palissandre
Quand tu œuvres ta porte qui donne accès à ta couroi et ton blocage d arbre tu as un contacteur juste la a vérifier
Bendric
J'ai connu le même problème, il ne s'agissait que du contacteur qui ne faisait plus contact quand le capot de protection était fermé. Je l'ai démonté, passé à la soufflette, remonté. De la poussière s'était accumulée à l'intérieur empêchant le bon fonctionnement...
AMRHO
Merci Bendric !
j4ai du mal a localiser ce contacteur. De quel capot de protection parles-tu ? celui des courroies ? mon modele est une 310 STI
Bendric
Oui c'est le capot à l'avant du moteur, sous lequel tu peux changer la courroie sur les différentes poulies pour changer la vitesse de rotation de ta toupie. Le contacteur se trouve entre le bâti de la machine et le capot métallique, vers son axe de rotation. Du côté droit, derrière le bâti vert au premier plan de la photo. Ma machine est la 310 SI.
leberrychon
bonsoir ayant une 310 aussi regarde toute les securités sourtout la porte d'axced a la toupie . ou le condasateur sur le moteur de toupie est mort
AMRHO
Merci leberrychon !
je le trouve où exactement le condensateur du moteur de toupie ? et comment je sais s'il est vraiment mort ?
leberrychon
le condensateur se trouve sur le moteur ses le truc cylindrique. et pour voir si il est mort le tester avec testeur d'électricien si le courant passe sa veut dire qu'il est bon
HZP
Bonsoir
Si c'est une C310e, il n'y a priori qu'un condensateur pour les trois moteurs et il est dans le boitier de commande mais si les deux autres moteurs démarrent ce n'est pas le condensateur. Il y a plusieurs sécurités : Sur l'axe de blocage de l'arbre (L'actionner plusieurs fois), sur la boîte des courroies et l'interrupteur d'arrêt de la toupie à tourner légèrement pour le déverrouiller.
Cordialement
501 vues
Autres questions de AMRHO
