Je suis en train de travailler un reste de bois tendre à la scie japonaise et au ciseau à bois (je débute), dans le but d'en faire un prénom.
Il faudrait que je puisse limer les arrondis et les surfaces planes. Parfois ce sont des endroits difficile d'accès (5mm, 10mm) comme vous pouvez le voir sur la photo.
Quel type de lime faudrait-il utiliser pour faire ça?
Merci d'avance.
Yann
Tu utilises un morceau de bois tendre qui éclate facilement. Aussi, je te conseille d'utiliser du papier abrasif enroulé autour de petites chutes de bois (tasseaux fins ou ronds) plutôt qu'une lime qui produirai aussi des éclats.
A l'aide d'un assortiment de différents grains (80, 120, 180), tu finira par obtenir un résultat satisfaisant.
Slt hoplaYann , si tu a une Dremel, il existe des petits outils fait pour ça qui donnent de bon résultat. En plus tu peux faire varier la vitesse de rotation et l'adapter pour le travail à fournir
Normalement, on dit lime pour le métal, et râpes pour le bois. Les piqûres et leur disposition ne sont pas pareil. Mais mon père, modeleur, a toujours dit "limes" pour les deux...
Il existe pour le bois de petites râpes (1cm de large, quelques mn d'épais), aux piqûres très fines. J'ai ai plusieurs. On les trouve chez Aurioux (c'est pas donné, elles sont faites à la main...). C'est très pratique pour "limer" de manière très fine. C'est ce qu'utilisent les modeleurs et les sculpteurs. Il y en même qui sont courbées.
Sinon, on peut utiliser pour commencer du gros papier de verre, par exemple, découpé dans des bandes pour ponceuses. On peut coller une bande sur une petite baguette.
Les limes sont utilisées pour le métal et pour le bois c'est vraiment très fastidieux car cela mord mal.
Pour le bois, c'est plutôt des râpes que l'on utilise.
Dans ton cas, des râpes à la denture fine seraient plus adaptées, car le grain de ton bois est grossier et il de faire des éclats.
Le mieux ce sont les râpes piquées main, dont l'action n'est pas comparable aux râpes piquées machine. Mais cela a un coût !
liogier-france.fr/
En tout cas, éviter les râpes premier prix, c'est une catastrophe !
