Bonjour AloBrico,
La première des choses à faire :
Déterminer si le disjoncteur saute par différentiel ou par surcharge, pour cela il faut insérer sur la ligne un interrupteur différentiel de 30 ma et pas un disjoncteur, si l'interrupteur déclenche c'est surement un défaut d'isolement du moteur, s'il ne déclenche pas c'est surement une surcharge, il faut donc vérifier l'intensité absorbée à l'aide d'une pince ampèremétrique.
Il se peut comme cité auparavant que le ou les condensateurs soient défectueux, contrairement à ce qui est dit cela ne coûte pas excessivement cher à voir à cette adresse : Condensateur permanent
Un site peut t'intéresser : Lurem
Pourquoi deux condensateurs, il y en a un de démarrage et un autre permanent, tu pourras trouver le schéma électrique sur le site cité ci dessus.
Cordialement.
Xavier
Oui 2 condo: i16.servimg.co...34/shama_11.jpg , pour Lurem C260 et ici un fil sur le même souci que toi: usinages.com/t...isjoncte.22869/
Alors AloBrico tu en es où pour la recherche de ta panne?
J'ai tous vérifier, remonté, j'ai fais tourné le moteur à vide et je n'ai pas eu de problème.
Demain je vais testé avec la courroie et je verrais si sa déconne encore, ou pas.
(lors de la vérification, j'ai remarqué un fil au niveau du bouton de démarrage qui était mal fixé)
