J'ai une perceuse colonne avec un espace de 25cm entre le mandrin et la plaque. Vitesse de rotation de 500 à 2600 t/min.
Je suppose que je pourrais mettre en œuvre un montage de type "tour vertical". Car j'aimerais faire du travail de petits objets tournés.
De mémoire, j'avais trouvé un peu d'infos à ce sujet mais je sèche au moment de passer à la conception.
Pourriez-vous m'aider selon vos expériences ?
2 questions pour en discuter :
- Est-ce que j'ai une trop mauvaise idée ? (genre fausser l'axe en raison de contraintes transverses non prévues ou usure du serrage de position verticale ?)
- Est-ce que vous avez des aides à me partager pour ma conception ou achat de kit ?
Cela me semble une mauvaise idée, je le crains. Tu risques effectivement de d'exercer un effort qui n'est pas prévu et de fausser l'axe de rotation. Déjà qu'il n'est pas évident de trouver une pac qui tourne rond...
Ensuite, je pense que si la position de l'outil sur un tour traditionnel, bien en appui sur le porte-outil horizontal, est plutôt safe, ce n'est pas le cas d'une position qui sera sur un axe vertical: tu as toutes les chances de multiplier les plantages, d'abîmer tes pièces voire de prendre l'outil dans le museau...
C'est possible... je l'ai fait...
- Il faut faire une contrepointe fixée sur le plateau en dessous, pour alléger la charge sur le mandrin.
- Il faut se limiter à de toutes petites pièces, de petit diamètre.
- Cela va quand même abîmer le mandrin qui n'est pas fait pour des efforts perpendiculaires.
- Et surtout, ce n'est pas du tout ergonomique, avec la pièce verticale.
Le mieux c'est de prendre une perceuse "normale", de la fixer dans un collier, de faire une contrepointe de l'autre coté. La encore, c'est limité à de petites pièces car cela va la aussi forcer sur le mandrin.
Il y a plein d'exemples sur le Tube.
Dans le même genre d'idée, j'ai fait un petit tour avec une petite défonceuse:
Tourner une pièce en position verticale
Le tour est un des outils les plus anciens et a toujours été horizontal, il y a bien une raison...
Donc envisager de trouver un montage pour basculer ta perceuse... qui n'est pas faite pour subir les efforts que subit un tour (roulements dimensionnés, par exemple).
