Communaille
Panne électrique sur une Lurem Optal 26
Bonjour aux amis du Bois,
Je suis nouveau sur la plate-forme. Aussi, merci par avance pour votre aide, vos conseils et ... votre patience.
Après une période de jachère, je ressors la machine à bois Lurem Optal 26 et rencontre un souci électrique. Elle ne démarre plus. Cette machine dispose de 3 moteurs distincts (scie, dégauchisseuse, toupie). Aucun des 3 moteurs n'est alimenté.La cause est donc un défaut sur le disjoncteur ou un fusible, mais aucune idée où il peut se situer.
Le manuel utilisateur n'indique rien et je ne parviens pas à démonter le boitier électrique pour tester ce qui est défectueux.
Mes questions :
  • Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà rencontré cette panne ?
  • Comment démonter le boitier électrique (j'ai déjà retiré la trappe pour le changement des courroies) ?
    La société Lurem n'existe plus.
    Un grand merci pour vos idées en retour.
    Bonne journée.
Paul26
Peut être un contact de sécurité.
metabricoleur....em-maxi-26-plus
Communaille
Merci. Oui c'est certainement le cas.
J'avais auparavant une maxi 26 plus et le coffret électrique est accessible.
Sur l'Optal, cela semble plutôt compliqué et le manuel utilisateur ne donne aucune précision.
Communaille
Il n'y a pas de "coup de poing" sur l'Optal que j'ai. Il y a seulement 2 boutons poussoir rouges et verts pour arrêter et démarrer. Je ne vois pas de bouton de sécurité.
dBPs
Est-ce une machine en 220 ou 380V?
La 1ere chose à faire est de vérifier que la tension est bien prsesente au point de raccordement de la machine, mais je suppose que vous l'avez vérifié ?
Communaille
Merci pour le retour.
La tension au point de raccordement est présente.
C'est une machine 220V.
J'ai commencé à démonter l'emplacement pour changer les courroies et je vois le boitier électrique mais n'ai pas d'indication pour le démonter.
dBPs
On avance. Et les vérifications proposées par Paul26? Avant tout démontage
44 vues
