Biou
Réalisation d’une incrustation d’un papillon avec un gabarit.
Salut les amoureux du bois.
J’ai voulu réaliser une incrustation en forme de papillon photo 1.
J’ai voulu dans un premier temps réaliser la partie femelle avec une bague à copier avec mon gabarit en Plexiglas.
Mais le résultat final ne me convenait pas.
Figure trop haute est pas assez large. photo 5.
Du coup je suis parti sur une forme avec toujours mon gabarit et une fraise à roulement.
Photo 3
Choix impeccable pour la partie femelle photo 2.
Par contre pour la partie mâle j’ai utilisé à la scie sauteuse et une ponceuse l’incrustation du papillon n’était pas parfait un léger jour.
Aurait vous une autre solution ?
Merci à vous.
Biou
Ça prend du temps pour répondre à tous les amoureux du bois.
Ça nous fait avancer.
Quand je vois le travail de chacun.
Ça donne vraiment envie de continuer.
La menuiserie reste un budget mais la passion n’a pas de prix.
Plein de belles choses.
Bonne continuation.
BeauLeRabot
Je travail aux outils à main donc je ne sais pas si ma réponse convient parfaitement, mais je ferais la partie mâle en premier, puis je reporterais sa forme. Ensuite, j'enlèverais un maximum de matière à la défonceuse, à main levée (sans gabarit). Enfin, je finirais au ciseau pour arriver jusqu'au trait de report. De la sorte j'obtiendrais un ajustement parfait.
Je fonctionne comme ça à la main, juste que l'étape à la défonceuse est remplacée par du travail de dégrossissage au ciseau.
Biou
Merci BeauLeRabot !
Biou
Merci beaucoup pour votre réponse,
Oui j’y avais pensé au outil à main.
Je pense partir sur le cours de Samuel sur les outil à main.
Pour me familiarise.
Bonne continuation.
Je ferais la partie mâle un tout petit peu surdimensionné avec une très légère dépouille (chants en biais).
Faire entrer le papillon en force , et poncer/raboter ce qui dépasse. Le joint sera parfait.
Biou
Merci Kentaro !
Biou
Merci beaucoup pour votre reponse je vais essayer sur un morceau de bois que j’ai gardé pour mes essais.
On m’a toujours dit que la menuiserie avec beaucoup besoin de faire des essais.
Bonne continuation.
Biou
Autre solution...
Tu réalises ton papillon mâle.
Tu fais à la main ou à la scie à chantourner une forme femelle environ 1 mm plus grande que le papillon mâle, dans une plaque de mdf de 4 mm. Pas la peine d'être précis.
Tu positionnes le papillon mâle dedans.
Tu colles tout autour sur la plaque de mdf, des morceaux de baguette, bien contre le papillon mâle.
Tu as alors un gabarit très précis, qui te permet de guider la fraise de ta défonceuse pour faire la forme femelle.
jdv
J'aurais tendance à faire à la main aussi, en reportant la pièce mâle, comme dit dans le commentaire précédent.
Mais il y a sinon cette vidéo qui explique bien une technique pour tout faire à la défonceuse, avec un seul gabarit, à la fraise à copier :
youtube.com/wa...h?v=wtoOzNcJqwI
Biou
Merci jdv !
Biou
Merci beaucoup à vous pour votre retour.
Oui j’y avais pensé au outil à main il va falloir que je m’améliore un peu.
Bonne continuation.
Effectivement le fraisage complémentaire est une excellente solution surtout si la partie femelle est déjà faite avec un gabarit et une défonceuse.
je fait mes pièces a incrusté et comme il ni en a pas 3 milles je trace avec mes pièces et je fait mes entailles nickel et j ai un travail parfait pour faire des gabarits parfait c' est difficile a concevoir il vaut mieux taper dans la colline
Étienne desthuilliers
maitre menuisier
Biou
Biou
C’est vrai que je me suis rendu compte que les bagues à copier pour des petites pièces ce n’est pas bien précis.
J’ai beaucoup la fraise à roulement.
Merci beaucoup à vous.
Bonne continuation.
Jean34
Si la bague à copier est bien centrée, le fraisage d'inclusion est très précis pour peu que les rayons des fraises et le diamètre de la bague soient bien complémentaires.
Et même si le gabarit n'est pas parfait, l'essentiel est que la forme défoncée et la forme à incruster correspondent parfaitement.
752 vues
