Guillaume78
Mortaiseuse kity
Je viens d’eplucher les annonces LBC et le site.
Je m’interroge sur les gammes de machines Kity :
-Toupie
-Mortaiseuse 652
Quelles sont les limitations en terme de foret pour la mortaiseuse Kity 652 ?
La question la plus bête : La majorité sont vendus sans moteur : si j’ai bien compris il faut changer la courroie d’entrainement d’une autre machine kity .
Ya t il un document qui indique l’emplacement du moteur par rapport a la kity ?
Si je repère une toupie Kity : y a t il des modèles ou le moteur ne s’adapte pas ?
Quel est l’avantage de la kity 652 par rapport a une mortaiseuse a bedane carree ?
Guillaume
Pour équiper ta mortaiseuse Kity, tu mettre n'importe quel autre moteur dans la mesure où la vitesse de rotation est respectée. Le moteur Kity n'est jamais qu'un moteur à deux sorties.
Pour les mèches, je ne vois pas trop le souci, plus elles sont grosses moins tu devras tourner vite, donc c'est bien la vitesse de rotation de ton moteur qui détermine le reste.
Une mortaiseuse c'est de mon point vue une perceuse à colonne horizontale donc très polyvalente, tu peux faire des mortaises comme des perçages.
Après suivant tes projets de réalisations, cette mortaiseuse est bien mais limitée pour les pièces lourdes, c'est son principal défaut. Pour des travaux courants occasionnels elle est très bien
Effectivement les machines Kity sont destinées à être montées sur une table et elle partagent leur moteur (moteur spécial avec une poulie de chaque côté du rotor).
Pour le document j'ai fait une recherche Google et c'était parmis les premiers résultats.
Pour la comparaison avec une mortaiseuse à bedane carrée la principale différence c'est que dans un cas là mortaise est equarrie (coins carrés) et pas dans l'autre. De mon point de vue l'utilisation est plus rapide sur une mortaiseuse à bedane carrées (similaire à une perceuse à colonne) là où la mortaiseuse a mèche est plus longue à régler du coup c'est mieux pour les séries (encore une fois c'est mon avis). Les mortaiseuse sont souvent démontées des combinés pour gagner de la place (c'est encombrant et pas utile souvent).
Pour les mèches et le moteur je ne sais pas ce qu'il faut à cette machine mais en cherchant un peu ça doit pouvoir se trouver facilement (il y a aussi des moteurs kity en vente et donc les caractéristiques sont accessibles). Attention au sens de rotation il existe des mèches pour les 2 sens.
Guillaume78
J'avais vu effectivement ce visuel mais envoyant les annonces diverses , il ya plein de montages differents...
On peut trouver des moteurs mono ou triphase?
Equarrir (je ne sais pas si c'est le bon terme est clairement la difference que j avais remarque.
Pour les series, cela est donc un bon choix ?
Plage d'utilisateion: mortaise entre 10 et si possible 30 (pourquelques pieces de charpente): cela se fait de faire plusieurs passes?
Oui il existe des moteur monophasé et triphasé.
Je ne pense pas que pour de la mortaise de charpente ça passe. Les machines Kity restent des machine légères pour du travail amateur. Pour les mortaise de charpente le mieux reste de le faire à la défonceuse / perceuse / mortaiseuse à chaîne.
Bingo
+1 pour la mortaiseuse à chaine pour la charpente.
Il faut raison garder et ne pas demander la lune à une machine. La charpente ce n'est pas ça prédilection.
Guillaume78, une quelconque connaissance sur la distinction entre triphasé et mono?
Guillaume78
J'ai tente de trouver un ancien catalogue ou un site qui liste les differentes machines kity pour y voir plus clair dans les annonces: Avez vous cela?
Bingo
Oui je me suis replonge dans mes copurs d'elec d'ecole d'inge :)
J ai regarder les tutos et sujets sur le site: Infos multiples dispo => utilisation d'un Variateur comme je n'ai pas de tri a la maison (220 mono => 220V tri)
d'apres la plaque moteur, je regarde s'il fonctionnen 220V tri et si oui je recupere les Puissance/ Amperage pour les 2 types de montage etoile/ 220 triangle
Je selectionne ensuite le variateur avec des valeurs superieures notamment pour amperage nominal
Si l'amperage du moteur et donc du variateur est superieure à la ligne qui vient du tableau, je dois retier une ligne avec la protection qui va bien:)
Y a t il des inconvenients de l aimenter en 220V mono plutot qu’en 400V triphase? (en dehors l'ajout du variateur)?
Les questionq qui reste sans reponse pour moi
-si j ai bien fouille, le variateur est branche directement au bornier du moteur =>les boutons de marche arret de la machine ne servent a rien?
-Est ce possible en sortie du variateur ou on a du 220V tri de monter une prise en tri sur laquelle on vient brancher la prise en tri qui vient directement du moteur? Cela permet d'utiliser un seul variateur
-L'un de vous a t il un schema simple pour monter en sortiede variateur 1 gros bouton d'arret d'urgence?
MERCI
107 vues
