freeriders
Réduction epaisseur osb
Bonjour a toutes et a tous
j'ai installé des châssis a galandage de la marque eclisse, 4 en tout. mon idée de départ était de faire des portes en OSB (pour l'esthetique) en faisant un sandwich de 9mm + 22 mm + 98 mm ... j'ai donc fait un prototype, pour atteindre les 40 mm des portes .. j'ai collé avec de la PU Sika Pro 11 FC
après essai de mon prototype qui marche au poil, j'ai donc fait les autres portes.
je pense que deux caissons ne sont pas totalement d'aplomb donc j'ai deux portes qui coincent de façon significative...
dans l'idéal je pense qu'il faudrait que je rabote de +/- 4 ou 5 mm pour etre tranquille
déjà je n'ai aucune idée a ce que l'osb raboté peut donner visuellement.. je ferais un essai naturellement.
je sais que cela n'est pas vraiment du bois, mais je me dis que certains beaucoup plus expérimenté que moi (bricoleur du dimanche et encore) auront de bons conseils pour la meilleure procedure a faire
naturellement je prendrais un rabot électrique à la main et je ferais des petite passe en ayant fait des repères sur les tranches et en vérifiant la planéité a la règle.. puis une fois épaisseur atteinte, poncer un bon coup pour avoir un surfaçage propre a la ponceuse a bande ou orbitale... mais j'ai peur qu'en faisant comme cela je risque de faire beaucoup de cuvettes/dos bombés.
je me dits que peut être il y moyen de faire autrement, peut être prendre ma scie plongeante sur règle, faire des passes de 3 mm rapprochées, puis faire sauter avec un ciseau a bois les restes d'osb, puis un petit coup de rabot et puis poncer pour avoir un surfaçage propre a la ponceuse a bande ou orbitale
qu'en pensez vous? trop galère? pas réaliste? une autre idée a me suggérer? ou cela serait plus intelligent de refaire les portes avec de l'osb plus fin?
un grand merci par avance
Termite
Si tu arrives à décoller, même salement, une des épaisseures que tu à collé tu peux diminuer l’épaisseur coté collage et recoller. Comme cela ton OBS garde sur l'extérieur sont aspect normal
freeriders
voila une idée qui est excellente !!!! merci bcp Termite
En premiere intention puis solution d' EstOuest
freeriders
je vais deja regarder avec une chute ce que cela donne en coupant a la scie et rabot/poncé, puis essayer de décoller (pourtant je l'ai fait avec amour mon sandwich hahha) et si rien ne marche ben faudra se dire qu'il faudra refaire porte.. merci encore
EstOuest
Hello, tu peux faire un essai de diminution d’épaisseurs sur une chute d’Osb. Tu verras que l’aspect en surface n’aura plus rien à voir. Et le panneau ne sera plus équilibré correctement.
Refaire des portes est certainement la meilleure option.
freeriders
Merci EstOuest ! je me suis dit cela aussi de refaire les portes mais j'ai préféré demandé au cas ou il y avait une autre solution a laquelle je n'avais pas pensée... merci encore
184 vues
