J'aimerais changer mes lames de scie circulaire et les dimensions disponibles ne correspondent pas forcément à celle livrée avec.
Mon couteau diviseur mesure 2mm, quelle épaisseur de lame minimum puis-je monter pour rester en sécurité ?
Merci à tous.
Voir ici la réponse de xyloweb =>
Ou encore celle d'Ara ici => lairdubois.fr/...l#_answer_18067
Pour finir =>
Salut!
le problème est plus complexe et demande de coordonner plusieurs réglages:
- largeur de la lame et du couteau
- hauteur de dépassement de la lame
- position du guide
et l'accident possible est assez violant!
voir la vidéo suivante.
Après le mannequin il cherche vraiment là...
Sinon moi j'avais cru comprendre que si la lame dépassait de plus de 15mm on obtenait l'effet inverse, la pièce n'était plus plaquée et avait plus de chance de vibrer et d'être éjectée. C'est faux?
à partir du moment ou ton couteau est plus épais que la lame, ça va coincer. si la lame est plus épaisse, c'est moins problématique.
par contre, au besoin on peut se refabriquer un couteau diviseur. par exemple avec une vieille lame de scie, on trace la copie de l'original à la pointe à tracer, puis quelques trous à la perceuse à colonne, découpes et ajustages à la disqueuse, petit ébavurage à la lime... mais la difficulté est de trouver de la tole de la bonne épaisseur. l'idéal est que le couteau soit un ou 2 10èmes de mm moins épais que la lame (au niveau des dents)
c'est justement le contraire qui est dit dans la vidéo que je viens de recommander
C'est justement le contraire qui est expliqué dans la vidéo que je viens de donner sur le sujet, un couteau trop fin augmente le risque d'éjection.
PhilippeCichon La remarque de Timothée est pertinente : l'INRS recommande un maximum de 5/10e de mm (voir plus haut). Avec 2/10e, on est largement dans les clous
Je m'aperçois un peu tard que ma question est mal formulée, il s'agit d'une scie circulaire plongeante, et non d'une scie sous table... Peut-être que ça change la donne.
Dans l'idéal il me faudrait un couteau de 1,6mm pour une lame de 1,8mm et un autre de 2mm pour les lames de 2,2mm à 2,6mm (la lame d'origine fait 2,6)
Aaaaargh Trop épais, tu vas buter contre le bois en cours de coupe. Trop fin, le bois risque de se refermer et de pincer la lame. Il faut donc trouver un juste milieu, comme expliqué plus haut.
Personnellement, j’ai retiré le couteau diviseur de ma scie plongeante pour pouvoir utiliser des lames de différentes épaisseurs. Mais je le fais en toute connaissance de cause, en utilisant des cales pour maintenir écarté le bois non avivé pendant la coupe.
Sans connaître précisément le contexte ou ton niveau d’expérience, il est difficile de t'inviter à le retirer... Une scie plongeante reste dangereuse.
normalement 1.6 pour une lame de 1.8 ça devrait le faire. au pire c'est trop épais et ça frotte un peu, mais ya pas de raison, 1,6 c'est moins que 1,8.
après, le coincement du couteau dépend beaucoup de la nervosité du bois massif, en coupe de fil. En travers fil et en panneau normalement pas de déformation à la coupe, même si ça peut arriver sur des mauvais panneaux de contreplaqué, et on garde un petit coin à portée de main pour enfoncer dans le trait de coupe au cas ou.
Vous n'êtes pas autorisé à indiquer votre accord ou désaccord vos propres contributions.
L'adresse e-mail associée à votre compte doit être confirmée avant de pouvoir indiquer votre accord ou désaccord.
