Bonjour à toutes et à tous,
Je m’appelle Jérémie et je suis membre du forum depuis aujourd’hui.
J’ai 51 ans et depuis quelques mois, je me suis passionné par la fabrication d’objet en bois. J’ai peu de connaissances dans le domaine et je sollicite donc votre patience !
Après l’acquisition d’une petite CNC et d’un graveur laser. J’ai aujourd’hui acheté un tour sur le bon coin. C’est un petit modèle et c’est surtout le prix qui m’a fait franchir le pas puisque je l’ai payé 30€
C’est un Fartools TB100 113250. Je l’ai acheté sans accessoire (sans couteau).
Je souhaiterai « creuser » des cubes en pin de 10cm (évider l’intérieur) avec. J’envisage d’acheter demain des couteaux chez Lidl pour démarrer. Je suis bien conscient que c’est « du petit matériel » mais étant dans une phase de découverte et devant m’équiper au fur et à mesure en matériel (et surtout n’ayant pas beaucoup d’argent), je préfère démarrer progressivement.
Ma question : je souhaiterai y mettre un mandrin. Est ce que vous pouvez me conseiller pour trouver les éléments compatible avec ce tour ? Je recherche l’option la plus économique possible.
En ce qui concerne ce que je souhaite réaliser, ce sont des objets bruts (dans le sens de vieilli). Je n’aime pas les formes trop rectifiées. C’est à dire que j’apprécie de pouvoir travailler sur les veines du bois (en le brûlant). Actuellement je travaille le bois avec une boule sur tige monté sur une disqueuse.
J’espère ne pas avoir été trop long !
Bien cordialement,
Jérémie
Mis à jour2 réponses
Tu as acheté un Fartools TB100.
Chez Fartools, il est mentionné qu'il est équipé d'une broche avec un type de filetage 25.4 mm / 1"8 TPI
Ton tour chez Fartools
Il te faudra donc un mandrin en filetage 25.4 mm / 1"8 TPI.
En France, le pas standard pour les tours est en M33 x 3.5 mm.
Il est vendu des bagues d'adaptation pour passer du 25.4 mm / 1"8 TPI au M33 x 3.5 mm. Mais il est aussi vendu des mandrins directement à ton pas.
Chez les distributeurs habituels, Maison du Tournage, Bordet, FTFI, tu trouveras difficilement un mandrin à moins de 125 €.
Il y en a aussi sur AMZ direct Chine, autant acheter sur AliE, à moitié de ce prix. Ce que ça vaut ?
Pour les gouges (ce que tu appelles "couteaux"), ne pas confondre gouges de tournage et gouges de sculpture (le set que vend Lidl).
Les gouges sont des outils chers (de 35 à 60 € pièce à... beaucoup plus)
Le sets de gouges apascher, on en a... pour son argent.
Si tu veux te faire la main sans trop dépenser, tu peux essayer de démarrer avec un bédane (un ciseau à bois pour faire des mortaises, de forte section, quasi carrée)
Tu trouveras des vidéos sur le net. Certains ne jurent que par lui, mais son apprentissage peut être délicat (risques de plantage) Et de toute façon, ce n'est pas fait pour creuser, mais profiler.
Tu peux encore meuler (ou faire faire) une vieille lime pour en faire un racloir.
Sinon, regarde sur le Bon Coin, mais fais toi conseiller si tu peux.
Pour fixer un mandrin sur un tour il faut dévisser la pièce d'entrainement qui se trouve sur ton arbre coté moteur. C'est la pièce hexagonale sur les photos, celle qui permet la tenue de ta pièce de bois en rotation.
Une fois démontée il faut mesurer le diamètre de l'arbre et le pas, souvent c'est du M 33. Dés que tu as cette information tu cherches un mandrin compatible.
Attention le prix des mandrins est généralement assez élevé, à vérifier avant toutefois
au cas ou > tu as vu que tu as un plateau avec trous pour visser ta pièce? c'est ce qui remplace le mandrin , ca fct très bien pour débuter, ca évite de mettre énormément de sous sur un tour que tu n'est pas certain de faire tourner des heures, je te conseillerai de faire des tutos tournage bois vert, et d'invesstir plutot dans du matos d'affutage et un bon établi pour le fixer, ce genre de tour , avec mauvaise technique, mauvais affutage ou simplement par ce que trop léger, peu produire bcp de vibration > dangereux, pollue le plaisir etc etc
focalise toi sur des chose simples et un bon affutage
