Bonjour j'ai construit un linteau en douglas mais il fait la banane:/
Pourtant j'avais dimensionné avec un calcul de la descente de charge. Il doit encadrer une baie.
Comment consolider ce linteau bois? J'ai essayé d'ajouter une poutre 45x145 douglas coté intérieur mais la flèche réapparait. 6mm sur 2,5m
J'ai 2 contraintes: en Extérieur pas possible d'ajouter poutre/fer >1cm en sur-epaisseur
et en intérieur idem >6 cm en sur-epaisseur
Si vous avez un avis éclairé, merci!
Dimensions: L 2,5m x l 14,5 cm x Ht 23,5 cm mais en 3 couches vissées
La descente de charge est d' environ 310 kg sur 2,5m de linteau. Ce qui ne semble pas énorme pourtant...
a ce que je comprend vous avez utilisez trois éléments superposé vissé et la poutre constitué n' est pas homogène
soit le bois n 'était pas sec, soit vous avez omis de les coller avec une colle de charpente a joint épais pour avoir un ensemble cohérent
il ne vous reste plus qu'a démonter votre linteau dévisser
mettre la colle faire une contre flèche de 15 mm et viser les bois ensemble laisser la poutre sécher 8 jours charger pour garder la contre flèche et la reposer
bien amicalement le charpentier de service , Etienne desthuilliers
bon travail
Merci etiennedesthuilliers !
Oui je n'ai pas collé car pensant que le vissage important maintiendrait les éléments entre eux.
C'est quoi une contre-fleche?
Instinctivement j’aurais mis les 3 bois sur chant plutôt qu’empilés.
il faut souvent se méfier car je ne sait pas si sur chant le moment fléchissant aurait été augmenté car je n ai pas les section des 3 éléments
Je pense que ce sont des bois d'ossature en 45 x 145mm qui sortent du séchoir.
45 mm à plat + 145mm sur chant + 45mm à plat = 235mm de retombée du linteau.
pierrotb une autre option :
généralement pour cette longueur de linteau, on utilise plutôt des montants en 45 x 220mm sur chant. On peut les doubler, voir les tripler en suivant un plan de clouage bien précis. Cela permet de créer une poutre composée moins sujette à se déformer, il faudra démonter le linteau actuel (je peu te fournir ces plans au besoin).
Si tu rajoutes également un jambage supplémentaire, la baie sera plus rigide et le linteau mieux supporté.
Je note que tu as abandonné l’idée de la dalle bois pour ton projet, bon choix. La bétonnière est bien arrivée sur chantier
Eh eh oui c'est ça, la bétonnière a été bienvenue (avec vos conseil sur l'Air du bois aussi)
Bien que de tempéramment amateur du risque et dde recherche d'expérience j'ai préféré ne pas mettre de robinier avec un vide sanitaire de 10cm...Cela aurait tenu 30 ans peut etre plus. Et puis patatra ...tout à reprendre.
Merci pour tes conseils je vais refaire le linteau !
Je vois que tu as ajouté un montant sur la photo 2 par rapport à la 1. En ossature bois, il me semble que c'est obligatoire de doubler les montants avec reprise de charge.
Comme j'ai l'impression que tu as mis un étai au milieu, je ne sais pas si ce doublage est permanent, mais il devrait l'être.
Atelier Eustache oui effectivement j’ai mis une poutre 45x145 pour raidir mais ça n’est pas formidable.
Banane quand même
Pour la colle épaisse, je ne trouve pas vers chez moi. Est ce que je peux utiliser un mastic colle ?leroymerlin.fr...l-83406619.html
oui je vais refaire le linteau mais est ce que ce mastic colle pourrait aller ou il faut absolument une colle à bois dite "épaisse"?
pierrotb bonjour avant de refaire votre linteau
essayer de le concevoir autrement et utiliser la hauteur maximum et mettre les éléments sur le sens des 23 cm verticalement
cela facilitera la mise en œuvre
Etienne desthuilliers le charpentier de service
Bonjour. Défaire ce linteau est une vraie galère. Car vissé en partie par le dessus auquel on accès très faible. Sauf peut etre avec douille à renvoi d'angle.Et meuleuse pour les vis. Ca risque d' etre du charcutage!
Je pense enlever un minimum de bois et utiliser un tube rectangle que j'ai en stock de 5x10cm. Je le place comme ceci. Ca va tres rigide. Le mélange métal bois ca passe normalement?
pierrotb bonjour
vous n indiquez pas l épaisseur de la paroi de votre fer
ni dans quelle série il est
je crains que cela ne règle pas votre problème et il faudrait lui donner une contre flèche au départ de façon a ce qu'il soit contraint
je ne sait pas comment vous avez fait votre calcul car un ensemble mixte n' est pas facile a modéliser
etiene desthuilliers
Merci de votre conseil mais mon interrogation portait surtout sur le comportement bois/ métal dans un linteau . Je pense qu'apparemment cela n'est pas gênant. J'ai calculé la flexion ce sera au maximum 2mm de fleche (L'epaisseur est 3mm). Sans compter le reste des bois qui agit en plus.
Je vais pour éviter trop de "charcutage" de l'ensemble deja posé
- Etayer en montant le milieu du linteau de +2mm
- Visser l'IPN rectangle en grosses vis de 8mm directement sur le linteau existant
- Enlever etais
Normalement c'est bon je pense!
pierrotb bonjour
le mettre dans la partie basse et le coller a la résine époxyde et le visser et attendre plusieurs jours pour que la colle soit a sa résistance maximale de façon a augmenter le moment fléchissant
donc ne pas retirer l'étaie
nettoyer parfaitement l acier et surtout ne pas le peindre avant collage
le charpentier , je ne garanti pas la solution nous en reparlerons dans un an ou deux
Vous n'êtes pas autorisé à indiquer votre accord ou désaccord vos propres contributions.
L'adresse e-mail associée à votre compte doit être confirmée avant de pouvoir indiquer votre accord ou désaccord.
Oui j’ai fait une erreur dans la description de la hauteur. C’est 45+90+45=180 mm
