J'ai besoin de vos conseils, je vais réaliser ce type de panneaux de bois occultant (voir ci-dessous) sur 4m que je dois fixer sur un grillage rigide (voir aussi photo ci-dessous). Mais je ne sais pas trop comment fixer solidement mes panneaux au grillage sachant que je n'ai pas accès à l'autre coté du grillage qui est chez mon voisin.... Donc si vous avez des conseils/idées je suis preneur !?
7 réponses
Tu pourrais glisser des montants derrière les fils qui sont ravancés puis visser ton panneau dessus.
Les montants devraient faire toute la hauteur du grillage et l'épaisseur à peu prés de l’espace libre entre les fils en avant et le reste de la trame, la largeur entre les mailles ; de cette façon, ça ne devrait pas aller bien loin...
Avant toutes choses .
-Est-ce que cette clôture t'appartient ?
-Si oui est tu sur de la qualité de la pose ?
Én installant une clôture pleine sur ûne clôture grillagée tu modifies considérablement la prise au vent......
Cet elemént est a prendre en considération avant toute modification!
une planche préforée et des vis,
il y aura un côté moche grille plus bois derrière, donc de ce coté une lisse transversalle haute et une basse avec des vis traitée pour l'extérieur
cette histoire de voisin, faut faire ca posément, au besoin, écrire une lettre dire je fais ca dans deux mois tel jour, si ca ne va pas ce jour la il te dit quand ca va pour lui, c'est un droit qui t'appartient d'entretenir le mitoyen, tu n'es pas obligé de passer la grande porte, avec une échelle tu fais le mur, l'important c'est qu'il soit prévenu assez a l'avance
Si on parle bien de clôture rigide avec des poteaux scellés, il y a dans tous les messages de quoi faire la synthèse de la faisabilité ou non.
- propriété de la clôture ou autorisation éventuelle
- la solidité du scellement des poteaux
- faible exposition aux vents
Les 3 réponses positives cochées détermineront la faisabilité dont le procédé de fixation lairdubois.fr/@marcfrerot peut être une des solutions. Bien évidement ne pas s'imaginer, y fixer une palissade lourde de forte épaisseur mais plutôt des panneaux type décor en bois autoclavés.
pour moi quelque soit le propriétaire de la clôture actuelle je ne me fixerai pas sur la clôture existante car sil y a un coup de vent la clôture ira chez vous ou chez le voisin et créera des dégâts
vous la mettez chez vous avec au moins 4 jambes de force solidement fixées
chacun chez soit et les vaches serons bien gardées
l ancien
Salut, la solution proposée est pas mal, si le grillage est "sensible" (comprendre relation tendue avec le voisin) tu peux aussi fixer sur tes panneaux des crochets droits tête en bas, sur trois rangées et tu viens ensuite accrocher ton panneau au grillage. Si le poids n'est pas suffisant et/ou que tu habites une région ventée tu peux le fixer au sol pour assurer l'accroche (corps mort et cablette par exemple). Ça a l'avantage de ne pas toucher au grillage, d'être pas cher et facile à poser.
