Mike0411
Affleurage chant abs, Chanfrein ou 1/4 de rond ?
Hello les boiseux,
Question simple pou ceux qui travaillent du chant abs en agencement.
Pour les chant de 1mm, vous etes plutot de la team chanfrein ou 1/4 de rond ?
D'avance merci pour vos réponses
Mickael
1/4 de rond, que ce soit à la plaqueuse, affleureuse ou à la main avec un racloir spécifique, que ce soit pour le 1 (ou 8/10e) ou 2mm. Et comme le plus gros est fait à la plaqueuse, il faut que les quelques chants qui restent (chants cintrés, par exemple) soient identiques.
Ceci dit, sur du 1mm, la différence entre chanfrein et 1/4 de rond se voit peu.
Pour le racloir, je faisais ça, pendant très longtemps, avec des lames de scie à métaux. Puis j'ai découvert ces racloirs spécifiques vendus, ou suivant volume, offerts par un fournisseur de chants (ce qui explique la rouille, sur la lame 😄)
Mike0411
Merci Medalegno pour ton retour. il est vrai que sur du 1 mm la différence doit être minime à l'œil. Peut être plus de différence au toucher
Le 1/4 de rond (ainsi que l'affleurement droit) à l'avantage d'arriver tangent à la surface du panneau.
Sans ça, il faudra être bien précis dans la position de ta fraise pour ne pas voir apparaitre l'âme du panneau.
Sinon, il y a aussi le mix avec un 1/4 de rond avec rayon plus grand.
Mike0411
Merci Boris Beaulant
En effet le chanfrein necessite un reglage precis mais s'il fait un peu moins de 1 mm il ne restera qu'un ebavurage leger a faire.
Je me trompe ?
executionbois
Le peu qu'il me reste a finir lors de la sortie plaqueuse je le fais au ciseaux avec le chant je m'en sert comme d'un racloir, et pas besoin de changer d'outil.
Mike0411
Merci executionbois
De coup on peut dire qu'on est plus sur un chanfrein
executionbois
avec 2 voir 3 passages a vitesse grand V, je peux faire un semblant d'arrondi.
mais il est évident que le mieux serait de voir une réelle exécution.
232 vues
