fred222
Comment Boucher les petits trous de noeuds et autres petites fissures sur un plateau de table ?
Bonjour, j'ai avancé mon plateau en frêne mais il y a des imperfections dues aux nœuds et petites fissures qui en partent, peu de chose en fait mais j'aurais voulu les faire disparaitre ou au moins les mettre à plat(qu'il n'y ai pas de petits trous dans la table) j'ai commencé à traiter avec de la pâte à bois mais j'ai des doutes sur la finalité, je pensais à de la résine epoxy .. Qu'en pensez-vous ??
Merci de vos éclairements.
F.
La cire à reboucher est faite pour cela. Bien plus simple d'application et de mise en oeuvre que la résine époxy !!
charpentejess
Tout à fait d'accord, j'ajouterai qu'il est possible d'acheter différentes couleurs de cire et de les mélanger pour arriver à la teinte souhaitée.
normandie
dneis la cire a reboucher est en general utilisé sur des surfaces finies , sur des surfaces brutes ce n est pas recommandé surtout si on a l intention de vernir. Dans ce cas j utiliserais des batons de gomme laque ou des batons d epoxy de couleur.
Bingo
normandie Des batons d'epoxy 🤔, genre ça ?
C'est liquide ?
Je connais pas du tout !
Bingo non c'est une pâte avec 2 composants que tu malaxes entre tes doigts et une fois appliquée elle durcit.
Bingo
Erebor Décidément, j’ai plein de choses à essayer maintenant 🙃 !
Bingo faut pas venir ici si tu as déjà trop d'idées ! 😂
Bingo Genre ça.
C'est une pate epoxy bi-composant qu'on malaxe entre les doigts, avant d'appliquer.
Mais pour avoir essayé, et pour un rendu similaire, je préfère encore le Sintobois classique (mastic polyester bi-composant), plus pratique, et moins cher.
merci normandie pour la précision. Cela fait sens !!
fred222
Merci dneis !
fred222
Merci, la cire à reboucher ? ça devient dur ?
Non, la cire, ça reste assez mou. Donc, ça peut convenir sur des petits rebouchages, ou a la verticale, mais sur des gros bouchage, et encore plus, à l'horizontale, sur une table, je déconseille.
Par contre, il y a la gomme laque, qui devient dure. Elle est d'ailleurs dure, avant application. Il faut la chauffer, pour la faire fondre et l'appliquer.
fred222
Gomme laque ... connais pa ..
fred222
Oui, c'est un produit plus utilisé par les professionnels. Et plus difficile à trouver que la cire.
(A ne pas confondre avec les vernis gomme laque, même si la base est la même !)
Ici, la gamme du fabricant Surgand. Mais il y en a d'autres (Nordin, Kiraviv, Briançon...)
fred222
Merci,je pense coller mon plateau le poncer correctement ,voir ce qui reste comme imperfections et utiliser de l'époxy pour combler...ça deviens très dur et ça ne bouge pas à l'humidité du style passage de l'éponge...
bonjour pour vous donner un avis il faut voir le malade et nous dire quel type de finition vous envisagez et la photo des imperfections
le docteur es bout de bois
Ton plateau est donc collé ? Ou tu en es encore à la préparation des pièces avant collage ?
Si on ne veut pas de trous, le mieux est d'éviter d'en laisser, et d'éliminer les défauts dès le débit/corroyage/établissement, avant de procéder au collage... Ça évite d'avoir à reboucher, ainsi que l'aspect esthétique, jamais très satisfaisant qui va avec !
Ou alors, si on laisse des trous ou des nœuds, ça peut être un choix délibéré, pour un aspect plus brut et naturel, mais choix avec lequel on fera, sans chercher à le masquer.
Malgré tout, de nombreuses solutions existent, suivant le type et taille de trou, fente ou nœud.
Depuis les plus traditionnelles cires à reboucher ou gomme laque. Les diverses pâtes à bois, achetées, ou réalisées soi-même à partir de poussière de bois et liant. Le flipot de bois, ou encore aujourd'hui la résine epoxy.
Mais ne connaissant justement pas la taille et le nombre de ces "trous", difficile de t'orienter vers l'une ou l'autre de ces solutions, ou te dire laquelle est plus adaptée.
fred222
Bonjour et merci de ta réponse, non la plateau n'est pas collé effectivement j'ai eu quelques surprises au corroyage mais ce n'est pas insurmontable je pense.. les trous ne sont pas gros justement donc j'ai peur que la pâte à bois ne tienne pas et elle s'infiltre mal dans las fissures de l'époxy plus liquide serait peut-être plus indiquée..j'ai aussi là une réponse avec de l'étain ?? ça colle au bois l'étain ? pour ma finition ce sera juste un coup d'huile pour protéger..Je ne veux pas laisser des trous ou fissures car c'est une table à manger dans la cuisine ..
Et bien l'étain (que je ne connaissais pas, hormis son utilisation en carrosserie automobile), ça impose tout de même quelques contraintes.
Il faut le faire fondre, l'appliquer à chaud dans les espaces à remplir. Adapter les interstices qui le reçoivent, pour la meilleure adhésion possible. Ensuite il faut affleurer l'étain et le bois...
Et puis ça offre une esthétique particulière, aussi.
Erebor en parle plus bas, si tu veux tu lancer dans ces expériences, pourquoi pas, mais pour ma part, j'aurais choisi un autre projet, pour celles-ci, que ma table de cuisine !😄
Medalegno oui une table de cuisine n'est pas l'idéal pour les expérimentations ! Mais ces passionnant de tester de nouvelles choses !
dBPs
Choisir une bonne qualité d'étain est obligatoire,...
évites la pate à bois, cela est pire que le mal.
Perso je prends du liant à bois mélangé à de la poussière de ponçage de la même essence. La marque que je privilégie est MS speziallosung ms 31. Produit efficace qui sèche vite, seul défaut le prix.
fred222
Merci glaude !
Il existe une multitude de possibilités en fonction du style, de la finition...
Perso la pâte à bois je trouve ça vraiment moche et en général ça se voit beaucoup.
La résine est une solution mais il faut vérifier qu'elle est compatible avec la finition qui sera appliquée par la suite.
Il existe un liant (chez blanchon je crois) qui mélangé à de la poussière de ponçage à un rendu intéressant et qui n'interagit pas avec les finitions (ne pas faire ca avec de la colle comme nous le vend internet c'est une connerie).
J'ai déjà vu des fentes comblées avec de l'étain pour un contraste marqué.
On peut faire des greffes de bois.
Il y a également la possibilité de ne rien mettre.
Bingo
Erebor Intéressante utilisation de l'étain ! Je ne connaissais pas du coup ça me donne une envie d'essayer 🙃.
Tu as eu l'occasion d'utiliser cette technique ?
Non pas personnellement. J'ai vu une vidéo je ne sais plus où dans laquelle le gars expliquait qu'il fallait creuser un peu pour que l'intérieur soit plus large que l'ouverture pour pas que l'étain ne se barre et il avait ajouté des petites pointes à l'intérieur des fentes pour aider l'etain à se fixer.
Moi aussi ça fait un moment que j'ai envie de tester ça !
fred222
Merci Erebor !
Sintobois à la bonne teinte et zou.
fred222
Merci Oak ! il y a chez bricomarché un sac de poudre couleur bois clair qu'on mélange à de l'eau et on peut poncer après je crois que la marque c'est sintobois ..
Le sintobois c’est une pâte ordinaire sans mélange. Ça coûte pas cher, ça se voit pas si c’est la bonne teinte et en 10 minutes t’as réglé ton soucis.
A toi de voir.
ecorse
Amen !
lorsque l on met un autre produit que du bois il faut se poser la question comment la finition va prendre sur le corps étranger
tout le monde donne des réponses mais peu se soucie de la finition et pourtant cela est essentiel
bien amicalement il faut toujours pensez a cela
fred222
La finition sera de lhuile de tung ..je pense de plus en plus à l'epoxy...
Pas certain que syntho bois fonctionne avec la finition huilée choisie
etiennedesthuilliers Erebor Je huile et vernis du Sinto. Surtout pour de petits trous je n'ai jamais constaté de désagréments.
Peut-être mon oeil n'est pas assez aiguisé.
Il est bon de trouver une contradiction pour se perfectionner.
276 vues
Autres questions de fred222
