Quelle finition sur du Valchromat / Fibracolour ?
Plop.
Actuellement je fini un chantier dans lequel j'ai dû réaliser une vingtaine de façades en Fibracolour.
Après quelques tests, j'ai opté pour l'Huile Blanchon Environnement. 3 couches au rouleau avec égrainage à 240 entre les couches. Et ponçage au 180 au préalable.
Le rendu est sympa mais il faut être infiniment appliqué pour que cela rende bien.
A la fin du projet j'ai fait des tests à l'huile danoise, je n'aime ni l'application ni le rendu.
Et donc pour finir, mon fournisseur étant en rupture, j'ai du opter pour l'huile pour parquet Blanchon.
Et là, la facilité d'application et le rendu son incomparable. Seul soucis, les solvants...
Donc voilà après cette maigre expérience de travail sur ce matériau, je me demande si j'ai fait les bons choix et requiert votre expérience sur la finition à appliquer selon vous. Ainsi que la mise en oeuvre.
En vous remerciant.
Copalement. Oak.
Slick
Salut!
Ba moi j'ai ma cuisine en rubio sur du valchromat et franchement je trouve pas top, comme c'est juste une couche en surface la moindre rayure ou petit impacte etc ça se voit ...
Le rubio c'est bien, ça va vite , c'est pas prise de tete, tu peux continuer à faire le crado à coté, c'est magique quoi, mais pas top pour les meubles sollicités comme les cuisines, alors on va me dire tu en remets un peu sur la rayure, ok mais bon j'ai autre chose à foutre que d'aller chez les clients faire des retouches tous les trois matins !
Une huile cire type osmo qui pénètre en profondeur ça le fait vachement plus, sinon vernis, la au moins pas de soucis !
A chaque utilisation sa finition et vraiment j'utilise toujours du rubio, mais pour des bibliothèques, des portes de placards des trucs qui prennent pas trop cher .
C'est mon retour d’expérience et avant j'en foutais partout, mais j'en reviens .
Palissandre
Bonjour t attaque ça a quel vernis pu avec durcisseur ?
Merci Slick !
Effectivement, le traitement à l'huile ça laisse ce côté délicat au matériau.
Merci beaucoup pour ton retour. Même question que Palissandre, quel vernis et comment le mets tu en oeuvre ?
Merci encore,
Antony RubioMonocoat
La résistance mécanique avec n'importe quelle finitions huilées dépendra avant tout de la résistance et la densité du support.
L'huile Rubio est avant tout une protection adaptée spécialement en parquets. Dans ce cas l'application est la plupart du temps effectuée sur des bois durs comme le chêne.
Sur le Valchromat et autres matières la préparation du support est également très importante et un ponçage "trop" fin rend aussi la matière plus fragile à l'effet "crayonnage" et la moindre rayure.
La finition sera aussi moins imperméabilisante au-delà d'un ponçage jusqu'au grain 120 (150 sur Valchromat)...
Jean-Claude Di Fazio
Pas encore travaillé du Valchromat, mais du HDF (MDF haute densité).
Huile cire Osmo et en version Express si le temps est compté.
Ça se pose au pinceau, rouleau, en 2 couches très fines avec égrenage au 180. Éventuellement, essuyage au chiffon après pénétration.
Peu de conso, pas de solvants agressifs, la finition mate fonce à peine, le toucher est soyeux
Tnicolle
Je confirme le fibracolour supporte bien la finition Rubio cependant il faut être appliquer sur le ponçage! Le gain de temps est énorme et donc je dirais aussi que c'est une solution économique quand on doit compter les heures vendues à nos clients!
Bon copeaux
Merci Tnicolle ! Je note 👍🏻
Quelle référence utiliserait tu pour du noir ? La gamme EasyDeco ?
Tnicolle
Oui jai déjà des portes de dressing en easy deco transparent c'est nikel! Apres les matériaux du type valcromat ect il ne faut pas que sa prenne de "pok" . Moi pour le moment je n'ai pas eu de retour négatif !
Doudou06
Vernis et couche de cire sur le vernis.
Aspect ciré, mais avec une vrai protection..
Le rubio a certe des avantages, les couleurs sont sympa, mais résistance a l abrasion et aux tache zéro ! Même avec le metalisant et tutto quanto!
Zorg69
Quelqu'un a t-il essayé l'huile Easy Oil de chez Blachon sur du Valchromat noir ?
Je recherche un rendu soyeux.
Zorg69 pourquoi tu poses ta question ici sous forme d’une réponse à un autre (vieille) question ?? 🤔
Stef64
Ha ha.
Comme on en a deja causé moi j ai tester... L huile de parrafine.
J ai au prealable poncer au 320 puis dépoussiéré. Je n ai pu appliquer qu une seule couche l autre ne pénétrant pas. Le rendu est pas mal j ai fait les panneaux des portes coulissantes récemment postées au voir dans le temps.
Le prix est defiant toutes concurence.
Wait and see 😉
Merci Stef64 !
Alors faudra essayer également. 👍🏻
C'est important de comparer les finitions je trouve. Ça reste un pôle important et l'endroit ou on peut foirer tout le projet.
Olivier80
Je n’ai pas essayé mais j’ai vu olivier Verdier faire des portes de cuisine en valchromât avec une finition au Rubio.leffet semble très bon et en plus une seule couche sèche en 10mn
Oui j'ai vu cette vidéo, le produit semble effectivement pas mal mais à rendement rapporté elle me reviens 1/3 plus cher que la blanchon. Et un peu plus de la solvanté.
Il faut le vendre au client. Mais pour ne pas mourrir bête je ferais le test aussi.
Niouniou
1/3 + cher, en comptant le temps d'application....? Ça m'étonne, le rubio est cher au litre, mais en général, le rendement est très bon et il n'y a dans ce cas qu'une seule couche, donc un temps d'application : pas d'égrenage, pas de temps d'attente et d'application de x couches...
Après, le rendu, c'est une histoire de gout
Niouniou effectivement la différence doit se situer là. Pour l'instant je ne suis pas au timer, alors le temps d'application c'est un facteur que j'avais négligé.
Bon bin je vais essayer.
Merci Olivier80 et merci Niouniou .
1 744 vues
