JOLY1
Genius C30 Monophasée
Bonjour, je trouve à vendre un C30 genius en monophasé mais je m’interroge sur la puissance afin de travailler des bois durs, ce sont des moteurs de 2,5ch 50hz,savez vous si c'est suffisant ?
Merci,
Pierre-Alexandre
La puissance nécessaire pour raboter est en fonction à la fois de la hauteur de passe et de la largeur de la pièce. Pour des montants et traverses de 80 mm de large en bois dur il n'y aura aucun problème par contre une planche de 250 ça va être compliqué et si c'est pour une grosse quantité ça va déclencher le thermique. J'avais autrefois une 300 avec un moteur 2200kw en tri, je l'ai disjoncté plusieurs fois sur des gros volumes genre un plancher de grenier.
JOLY1
Merci Boisenformes !
JPLegno
Oui, il faut être raisonnable en hauteur de passe.
Sur ma C26 (1500w / 2cv) je passe du chêne en 250mm sans problème en restant autour d'1 mm, (parfois, rarement 2mm). Mais pas pour des journées de travail continu. C'est un usage amateur.
Ce qui joue également, c'est que la vitesse d'avance est certainement moins rapide.
Il faut être plus patient qu'en usage pro, mais je ne me suis jamais senti limité.
JOLY1
Merci pour ta réponse à priori la machine vient de ma passer sous le nez... grosse galère en ce moment pour trouver de l'occasion intéressante la marché semble un peu tendu et en neuf c'est carrément hors budget... Je vais attendre qu'autre chose se présente mais je garde en tête vos avis pour les prochaines fois.
Bingo
Quel bois dur ?
Si t'es un amateur, 2.5 chevaux c'est largement suffisant.
JOLY1
Merci de ta réponse Bingo, dur du type chêne,châtaignier, acacia ...
Bingo
Vraiment, aucun problème. La seule "limite" que je peux voir, c'est la hauteur des passes à la raboteuse dégauchisseuse.
Pour te donner une indication, je possède des moteurs de 1ch sur mon combiné, je peux faire du 1.5mm max en passe pour la raboteuse avec du chêne.
JOLY1
Et quel type de combiné as tu ?
Bingo
Un Kity Bestcombi
JOLY1
Merci pour ta réponseBingo
JOLY1
Merci à tous pour vos réponses, finalement la machine est disponible et suivant vos avis j'ai décidé de la réserver. Je vous tiendrai informé de son installation et de mes premiers essais.
Bingo
Je ne pense pas que tu vas le regretter ! Au plaisir de voir une ou plusieurs de tes créations !
95 vues
