Fab21
Perçage avec gabarit en biais
Bonjour a tous j'ai un gabarit de vevor pour faire des perçage en biais du de chez kreg faut il utiliser les vis spéciales où on peux utiliser n'importe quelles vis merci de vos réponses biz a tous et bon copeaux les boiseux
Romumuald
En plus de la forme des têtes de vis, il y a la question de la longueur des vis. Les vis kreg sont en pouces, donc si tu veux remplacer celle de 32 mm tu auras le choix entre 30 et 35 mm, la 30 sera courte et la 35 risque de déborder, bref perso je prends les vis kreg même si je n'aime pas les têtes carrées pr le vissage...
bonjour ce système a été mis au point avec un protocole éviter de changer les ingrédients car vous courrez aux ennuis pour une économie de 4 sous
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier
Fab21
Bonjour je ne cherche pas a faire des économies je ne suis pas comme ça j'ai juste posé une question avant d'acheter des vis alors que celle que j'ai pourrais aller mais je vais acheter un assortiment de vos pour ces assemblage mais merci de ta réponse bonne journée
Comme pour le garabirt kreg des vis à tête plate.
Attention les vis à tête fraisées ont de très grand risque de fendre le bois.
dBPs
Et choisir le pas (fin ou large) en fonction de la "dureté " du bois
231 vues
