Ethel
Rénovation buffet chêne - finition
Bonsoir à tous
Je viens avec quelques questions concernant la rénovation d'un buffet... Je n'ai jamais rénové de meuble de façon "sérieuse", mais je touche un peu à la menuiserie (débutante +++)
Je suis tombée sur une très belle surprise chez Emmaüs : un buffet en chêne, intérieur en très bon état, j'ai noté 2-3 trous d'insectes (vrillettes?) au niveau d'un pied uniquement, au niveau de l'extérieur un vernis très fin (par endroits il partait déjà en frottant avec l'ongle)
Bref. Je suis tombée amoureuse, j'ai acheté, et ça fait deux jours que je le ponce (et là j'ai mal aux mains 😅)
A ce stade j'ai déjà poncé assez largement le tout (j'ai évidemment oublié de prendre des photos de la fin du processus je ferai ça demain pour compléter) Les placage sont très jolis, je ne suis pas sûre de vouloir remettre les quincailleries au milieu des portes (même si les enlever a modérément abîmé le placage)
Je me questionne sur la suite du processus :
  • traitement pour les insectes : il y a bien quelques trous (mais juste 2-3, vraiment très peu), donc possible que quelques insectes sont encore logés là. Vu l'investissement que je mets dans ce projet (aïe mes doigts), je n'ai pas envie de les laisser grignoter mon meuble. Et en même temps j'aimerais éviter les produits trop agressifs/chimiques.... Vous mettriez du xylophène? Juste sur les pieds? Partout ? Existe-t-il une alternative ?
  • quelle finition ? Je connais Rubio, j'aime beaucoup le fini mat qu'il donne et l'aspect naturel (je suis pas fan des vernis) mais je ne sais pas si ça sera assez "résistant" : j'ai fabriqué un meuble de bout de canapé que j'ai traité avec du Oil+2c foncé... une tasse a laissé une marque dessus ; alors je suppose que c'est pas normal (temps de séchage insuffisant?) mais n'empêche que ça me refroidit pour une aussi gros projet...
Si des habitués ont des éléments de réponse, je prends ! Merci de m'avoir lue !
Ethel
Photos du stade actuel de ponçage... on voit que sur le plateau il reste encore un peu de vernis mais c'est assez fin... + détail du centre d'une porte où j'ai dû recoller le placage et mettre un peu de pâte à bois dans les trous (pas fini!)
Jean-Claude Di Fazio
Il est très chouette.
pour le pied, traite uniquement celui-ci.
Concernant la finition, je pense que même après un ponçage sérieux, tu auras toujours des restes de vernis dans les racoins et dans les pores du bois.
Changer de finition c'est prendre le risque de voir apparaitre des taches. L'huile n'accrochera pas là où il y a des résidus de vernis.
Sinon tu peux cirer et casser la brillant par un passage à la laine d'acier extra fine
Ôter tout le vernis pour pouvoir huiler sans enlever trop de bois me semble utopique.
Ce serait donc un vernis à remettre.
Ethel
Merci glaude et merci Jean-Claude... j'ai fait de mon mieux pour poncer au maximum sans abîmer le placage non plus, mais en effet on n'est pas à l'abri qu'il reste des résidus... je n'aurais pas pensé que ça ferait des taches...
Je suppose (j'espère) qu'il existe des vernis mats (j'ai pas encore étudié le sujet...) mais plus je le regarde plus je me dis que je voudrais garder cet aspect brut, mat, clair...
Quentin Xaillé
Perso sur ce genre de projet c'est fond dur et cire incolore ou chêne clair. Ça donne un super résultat sans etre embêté par les résidus de vernis ou autres finitions.
A voir sur mon site le buffet en merisier.
Ethel
Merci pour ton avis.
Très jolies tes réalisations !
Je ne connais pas du tout la finition cirée, il faut que je me renseigne. Si je cire, cela risque de raviver les défaut et écarts de couleur, au même titre qu'une huile ou un vernis ou moins ?
J'aime bien ce meuble, mais j'ai des idées souvent pas comme celles des zautres...
Au vu de la photo après ponçage, je crois que je laisserais le bois brut, sans rien.
(A noter que les "finitions" ne servent à rien, que toutes ces histoires sur le fait de "protéger le bois", c'est un truc de marketing généré par les fabricants de produits chimiques...)
Et au dessus, une plaque de verre pour avoir une surface sur lequel on peut poser un verre mouillé sans crainte de laisser une trace. Le verre donnera de la légèreté à l'ensemble et un contraste avec le bois brut.
Si seul un pied est piqué, le démonter et le mettre au congélateur pendant quelques jours. Cela tuera les vers, s'il y en a encore.
Ethel
Merci Kentaro ! Je te rejoins sur l'aspect brut, que j'aime beaucoup et que je voudrais garder. J'ai ajouté des photos du rendu actuel ci-dessus.
Tu as raison pour la plaque de verre, ça pourrait être très joli... Je vais y réfléchir.
Problème pour la question de la finition : on voit encore bien la trace des quincailleries qui étaient enfoncées au milieu des portes + les enlever a fait un peu sauter le placage à cet endroit (très peu, et j'ai recollé ce qui était recollable, mais on voit encore la zone concernée) je ne suis pas sûre de vouloir les remettre car je trouve que le meuble se suffit à lui-même, mais si les ombres restent c'est pas top... bref, encore en réflexion à ce niveau.
Excellente idée de mettre le pied au congél, j'y aurais jamais pensé, mais j'ai essayé de dévisser et le filetage de la vis se casse donc je vais éviter de faire de la casse et je vais juste traiter la petite zone concernée.
Ethel La finition ne cachera pas les défauts au niveau des quincailleries.
Pour cacher les défauts, tu peux mettre de la pâte à bois et poncer à la main légèrement (attention de ne pas poncer tout le placage!). Il restera une trace, mais cela se verra moins. Si tu mets ensuite une finition, le contraste entre le bois et la pate à bois sera ravivé.
Sinon, tu peux coller autre chose dessus, par exemple, un rond en métal ou en une autre matière, je verrais bien des rondelles peintes en rouge ou en noir ou en verre fumé...
Ethel
Merci ! :)👍
138 vues
