SebSeb
Fixer une pergola adossée sur un mur en pisé
J’aimerai me lancer dans la construction d’une pergola adossée en bois assez épurée - environnement 5m de long, 3.9m de profondeur et 3m de haut. Si possible avec seulement deux poteaux sur la longueur pour rester minimaliste et sachant qu’il y aura des toiles (vélum) soutenu avec des câbles pour faire le toit.
De ce que j’ai compris il est recommandé d’installer une poutre de la même longueur sur le mur de la maison pour s’adosser dessus. Ce que je ne sais pas c’est si c’est faisable/recommandé de faire ça sur un mur en pisé ? Si oui, quel est la bonne méthode de fixation à utiliser ?
En vous remerciant
PS: ce n’est pas la même question mais je souhaiterais savoir s’il existe des sites/outils pour calculer les sections des poteaux et poutres en fonction des dimensions ? Je ne rien trouvé à ce sujet, j’ai juste vu des informations du genre : prenez bien large, fait que ce soit solides etc
7 réponses
je suivrai les conseil de kentaro avoir une structure indépendante avec fondations propre ,
et simplement au niveau de la faitière passer 4 tiges filetés de 16 mm au travers du mur avec une planche de répartition a l intérieur
la faitière aura aussi des demi poteaux pour assumer le poids de la de la couverture
le charpentier de service
Étienne desthuilliers maitre menuisier mais aussi charpentier
SebSeb
Baudet
Bonjour.
Tu ne peux pas adosser deux colonnes au mur ?
De l'épaisseur de la poutre (souvent la moitié des colonnes) ou un tout petit peu moins er de la largeur des colonnes ?
En utilisant la même technique que pour les autres (chapiteau, contrefiche, pied..) pour l'harmonie.
SebSeb
Merci Baudet !
LeCongreDebout
En principe, les murs en pisé sont très épais, entre 50 et 60 cm minimum.
Si tu fixe ta muralière avec des tiges de 20 ou de 22 sur 40 de profond et scellées au scellement chimique (il en existe de différentes sortes, veille à choisir le plus adapté), avec une tige tous les 60 ou 80 cm, la maison en parpaing du voisin sera tombée bien avant ton mur en pisé et sa muralière...
Il y a quelques années, j'avais fait cette pergola, les section des des poteaux et des solives sont de 150 x 150, en douglas. Sinon, tu peux chercher "abaques de solivage".
J'avais fait tout un pas-à-pas, un peu bla-blateux, que tu peux toujours regarder si le coeur t'en dit...
C'est sur copains des copeaux, autant dire la préhistoire du web boiseux 😅
SebSeb
Intuitivement, je n'essaierais pas d'accrocher une structure à un mur en pisé, surtout s'il est ancien...
Je ferais une structure indépendante, avec des pieds aux 4 coins et bien sur les contreventements adéquats. Sur une longueur de 5 m, sans pied intermédiaire, tu comptes mettre quoi comme poutre ?
Sinon, n'oublie pas que l'on est parti pour avoir de plus en plus des tempêtes, tornades, etc. Un toit en toile, cela va faire une belle voile, je n'ose imaginer ce que cela va faire quand tout va s'arracher...
SebSeb
Merci Kentaro !
En y réfléchissant je pense qu'effectivement le mieux serait d'avoir 4 poteaux. Etant novice dans ce genre de projet j'ai un peu peur à l'idée de toucher à la structure de mon mur.
Concernant la poutre de 5m de longueur je ne sais pas encore ce que ca pourrait être. Ta question fait référence à la section de la poutre ou le type de bois ou les deux ? En fait j'arrive pas à trouver d'information/d'outil qui permettent de calculer les section des poteaux/poutres etc. en fonction des longueurs que l'on souhaite avoir. Tu aurais des sites à me conseiller ?
La pergola serait posé sur une terrase en pin rainuré - il y a en dessous des lattes des traverse en bois espacées d'environ 60 cm. Je pensais fixer les poteaux directement sur les lattes de la terrasse à un endroit où il y a une traverse en dessous. Est-ce que c'est une bonne chose ? Quelqu'un m'a aussi conseillé de mettre des traverses perpendiculaires à celle existantes pour ensuite fixer les poteaux sur les lattes qui seraient au dessus - le principe étant que ces traversent supplémentaire viendrait répartir la charge sur les deux autres. Tu en penses quoi ?
Concernant le toit en toile nous aimerions avoir des velums coulissantes pour justement pouvoir les refermer quand il y a du vent et conserver la lumière le reste de l'année.
Question bonus: pour le bois, il vaut mieux que je passe par une grande enseigne, casto et compagnie, ou que j'essaye de contacter directement une scierie ?
Merci à toutes et tous pour vos réponses.
dBPs
J'ai déjà vu (en abrité): pour repartir les forces (ici en compression), scellement au plâtre de morceaux de bois (Chevron ou autre) hérissés de clous dans le mur, puis vissage dans les Chevrons
SebSeb
Merci dBPs !
Chaluthier
Que trouve t'on de l'autre côté du mur, à l'intérieur de la maison ?
Si c'est possible ( mur de combles ) pourquoi ne pas mettre une pièce de bois à l'intérieur aussi et prendre le mur en sandwich avec des tiges filetées, rondelles et boulons ?
Sinon, j'aimerais bien végétaliser une telle pergola, vélum en dessous au début pour attendre que l'ombrage naturel arrive...
Je mettrais alors des demi poteaux à double fonction: support de la lisse haute et support de croissance des végétaux...
Vis à béton cellulaire ? Vu ce que dit Calmi du pisé, et au vu de ma pratique de la matière (au pisoir manuel uniquement ) ça me semble jouable...
Faut dire que j'essaie d'éviter la chimie, ça oblige à penser hors de la boite...
Bon chantier.
Jean
SebSeb
Merci Chaluthier !
Calmi
J'ai déjà construit un mur en terre branchée, compressé au fouloir pneumatique (ou pisoir).
C'est très solide si c'est bien fait (plus que parpaings ou briques).
Vu que tu vas mettre du poids, je partirais sur de la cheville chimique plantée assez profond.
316 vues
7 réponses
par Quentin Xaillé  1 réponse
par AlainK75 3 réponses
