Lo67
Création
Bonjour à tous, je souhaite réaliser ce type de meuble et je me pose la question de l’épaisseur de structure en noyer et des portes. Quelle épaisseur utiliseriez vous ? Sachant que j’aimerai porter la longueur à 2,40m.
Merci d’avance.
noyer massif ou latté ou aglo plaqué, quel est la distance en les deux piétements , les dimension du meuble , son usage ,bonne journée
Lo67
Bonjour, merci pour votre réponse. Structure noyer massif.
Dimension longueur 2400, profondeur 460, hauteur hors piétement entre 550 et 650.
Distance entre piétements environ 2000.
Façade prévue en valchromat
Lo67
Uniquement en usage de vaisselier donc tout de même pas mal de poids
Lo67 bonjour
je commence a faire une structure en dessous du meuble un cadre en tube carré de 50 par 50 mm en retrait pour éviter de le voir dans la position debout
je fixe les pieds sur cette structure
j ' utilise du noyer massif en27 ou 28 fini je tape dans du 34 mm
le fond du meuble sera en cp 15 mm vissé collée en feuillure je fabrique un meuble d 'une façon classique en vissant les deux séparations au fond en 15 mm
ce système a l' avantage si le devant semble après être chargé , de pouvoir le réaligner en mettant deux petite cales au niveau des séparations au niveau du cadre en métal pour retrouver un dessus plan
si l arrière bouge ce qui m' étonnerait c 'est que le cp a été mal fixé
etiennedesthuilliers bonjour ce genre de meuble était en vogue dans les année 80 j en ai fait de ce genre et je n ai jamais eu de problème sur que dans des magasins les gens on tendance a s asseoir dessus
Lo67
etiennedesthuilliers merci pour les infos apportées. Il me reste à y réfléchir et à developer mes rechercher sur la structure
Lo67
Je vais essayer de trouver d'avantage d'exemples existants au niveau structure pour m'en inspirer. L'habillage en soit ne me pose pas de problèmes mais c'est la structure.
Hello , en fait tu peut partir sur du 27 mm , il te suffit de faire une structure cachée ,les panneaux massifs servent en fait de rabillage "comme un placage très épais" !!
vois tu ?
Lo67
Merci, en revanche, je n’avais pas pensé à une structure c’est vrai. Ça devient tout de suite un peu plus complexe dans la modélisation
désolé ;) imagine un meuble transparent pour faire le dessin de ta structure
Lo67
Je vais réfléchir à tout ça. Ce qui me pose problème ce sont les charnières de portes si structure dessous. À quel niveau alors les poser
Je vais faire des recherches il me semble avoir vu ce genre de structure sur YouTube
Lo67 Tout le travail du bois se fait à l étude et plan , le reste c 'est du gâteau !
Lo67
sylvainlefrancomtois désolé de revenir sur le sujet mais comme je te sais de bon conseils et très actif, je faiblis toujours autant sur la structure interne. Mon idée de base étant de laisser les 2 portes latérales mais de porter le milieu à 2X3 ou 4 tiroirs. C’zst À dire 4 compartiments, je n’arrive pas à modéliser la structure. Ni en dimensionnement des pièces (résistance) ni en projetant après de quelle manière seront insérées les coulisses et charnières.
N’aurais tu pas dans tes connaissances une lecture qui me permettrait de progresser et de projeter le dessin.
Je n’ai encore rien modéliser sur sketchup car je faiblis devant ma feuille de papier et mon crayon.
Merci d’avance.
Lo67
😀 bon on ne doit pas avoir la même notion du gâteau mais j’y travailles. Il faut persévérer pour progresser
bon voila l'idée de ce que je ferais ;)(3 caissons secondaires pour y accueillir la quincaille) la caisse totale fait 2400 x 750 x 600
tout en 22 mm
Pieds 150 ht
Lo67
Alors là ! Quand je vois la rapidité d’exécution de ton plan et le temps que je mets à valider mon idée et la mettre en forme je suis scotché !
Le chemin est encore long ! J’etais parti sur quelque chose de tellement compliqué en me disant le meuble sera long et lourd. La structure sera t elle capable d’en supporter le poids ! Qu’entend tu par 3 caissons secondaires ?
Je vais avoir le temps d’y travailler car je suis 15 jours en déplacements par chez toi en franche comté !
Un grand merci pour ces précieux conseils et le temps passé.
Lo67 regarde le dessin tu vas comprendre , y a tout !!
Lo67
sylvainlefrancomtois j’ai compris les 3 caissons
Autant pour moi. Il me reste à comprendre comment sur le modèle original les portes et les tiroirs s’ouvrent. Il n’y a aucuns espaces pour les doigts. Sans doute un système à poussoir.
Merci beaucoup
Lo67
sylvainlefrancomtois merci pour tes précieux conseils et le temps partagé ! Du coup j’y vois déjà plus clair.
Lo67 de rien , et pense a la ceinture métallique pour les pieds comme expliqué plus haut !
Lo67
L’artisan me propose une traverse entre les pieds par pair en gros ceci
Lo67 perso je ferais un cadre avec les pieds soudés dessus !
Lo67
C’est ce que je ferais alors.
Rien n’est commencé donc tout est encore envisageable.
Je vais déjà essayer de mettre en forme ton plan sous sketchup en 22mm, l’habillage en 27mm et rechercher la quincaillerie adéquate et un fournisseur pour les panneaux de façade
268 vues
Autres questions de Lo67
