avec pour projet de sortir l'aspiration de l'atelier, je vais avoir à prévoir un système de tuyaux stationnaires.
Je me demande s'il serait pertinent de réaliser ce système en bois, en fabricant des tubes carrés de 10 cm intérieur.
Qu'en pensez-vous ?
La longueur accrochée aux chevrons serait de +/-8 m, avec 4 à 5 descentes d'environ 2m50 pour circulaire, rabot dégau, toupie et tour à bois.
Raccordements machines avec flexibles.
Je dispose de peuplier en 22mm, et d'une molette pour bouvetage d'angle.
Merci pour vos avis, suggestions, préconisations et conseils...
À tout bientôt.
Jean
Attention, vu le débit d'un aspirateur a copeaux, si ton atelier est chauffé en hiver, en 10 minutes tu auras mis tout l'air chauffé de ton atelier dehors...
Cela parait souvent être une bonne idée pour la poussière, mais ce n'en est pas. C'est pour cela qu'il existe des filtres classe M qui permettent de limiter la pousière en gardant l'aspiration (et l'air chauffé) dans l'atelier...
Après, si tu es conscient de cela et que ça ne te gêne pas, ce n'est pas grave...
bonjour il faut faire un calcul de frottement par rapport a la section il faut savoir comment sera fini l intérieur
et comprendre comment circule l'air chargé de sciure et copeau se promènent dans un tuyaux carré
pour ma part je me poserai la question inverse pourquoi les tuyaux sont de section circulaire dans les évacuations
bon calcul Étienne
Vu le cout des tuyaux en PVC, il me parait bien plus simple, moins couteux, et surtout plus performant de passer sur du tuyau PVC de 120 ou de 100.
Les coef de frottement du PVC son bien meilleurs que tout autre matériaux, même que le Galva ...
Perso j'ai sorti mon aspi depuis quelques mois et quel bonheur de ne plus avoir le nez qui pique après avoir une bonne cession de R/D ou de sciage ...
Merci EricFd ,
pas de risque d'électricité statique avec le PVC ?
C'est vrai que c'est tentant...
Comment gères tu la fermeture des différentes prises d'aspiration ?
Bonne journée.
Jean
De ce que j'ai lu, le risque d'électricité statique est présent que si tu as une grosse utilisation de ton réseau d'aspiration. Pour limiter le risque, certains font courir un fil de cuivre (a relier a la terre, ou a l'aspi) autour du PVC pour décharger le tuyau de son elec Stat.
Moi j'ai eu la chance d'acheter d'occaz un Felder AF22 vendu avec pas mal de tuyau en Galva. Je n'ai eu qu'a compléter le réseau.
Pour la fermeture, si tu as une imprimante 3D, tu peux te les faire, il existe plein de modèles (ici par exemple), sinon tu trouve assez facilement des fournisseurs qui auront des clapets en 100mm
Tu peux aussi t'en faire en bois, c'est simple a réaliser. Samuel Mamias en a faite une version intéressante dans sa video
