Yggdrasil
Quels types de charnières pour une ouverture vers le bas avec un déport ?
Salut la communauté,
Je fabrique actuellement un aménagement van pour les beaux jours. Je bute sur le choix des charnières pour un placard bas (sous lit peigne) en sachant que je souhaite avoir une ouverture vers le bas.
Mais car il y a toujours un mais, cette porte aurait un déport (ossature côté extérieur) et j'avoue que mécaniquement parlant, je n'arrive pas à visualiser quelle charnière permettrai une ouverture optimale avec cette contrainte.
Si vous avez des idées ou des références pouvant faire l'affaire, je vous en remercie d'avance !!!!
Bon dimanche à toutes et à tous
Sans plus de contrainte, tu as de multiples solutions.
  • Depuis la charnière plate ou charnière à piano, qui ne nécessite que peu d'adaptation, hormis en prévoir ou l'encastrement ou retirer l'épaisseur de la charnière piano. À noter que le nœud sera visible. Et le fond du caisson sera plus bas que le niveau de la porte, en position ouverte.
  • Des charnières invisibles pour portes encastrées. Là non plus, pas d'adaptation, en dehors des usinages d'encastrement classiques. Inconvénient, les charnières sont en protubérance, lors de l'ouverture, et le fond, toujours plus bas.
  • Des charnières pour abattant, de type secrétaire, mais qui elles nécessiteront un fond relevé. Par contre, elles ont l'avantage de ne rien laisser dépasser, et gênent donc moins l'accessibilité, et de permettre l'affleurement de l'abattant et du fond du meuble, une fois ouvert.
Par contre, pour ce type d'abattant, quel que soit le système de charnière retenu, penser à y rajouter un compas avec frein, pour éviter les chutes... et les casses.
Yggdrasil
Merci Medalegno ! merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses, je visualise bien les avantages et inconvénients de chaque option, reste à choisir 🤔👍
Yggdrasil
j'ai opté pour le pivot droit que je vais découvrir dans la pratique par la même occasion
normandie
Plusieurs solutions: en traditionnel , un pivot droit ou en plus courant une charnière invisible ,tu auras sans doute besoin de surélever le fond (j ai bien dis fond pas l arrière )
Yggdrasil
Merci normandie ! merci beaucoup pour la réponse, je vais de ce pas découvrir le pivot droit que je ne connais que très peu pour la pose. Pour ce qui est de la charnière invisible, y en a t'il une spécifique (nom ou référence) qui serait la plus adaptée ?
normandie
Je n utilise pas beaucoup les charnières invisibles mais la charnière utilisée dépendra d ou se trouve le fond.(flêche rouge).Sur mon croquis ce serait les memes charnières qu une porte a recouvrement
Yggdrasil
normandie vu la profondeur de mon ossature, la charnière devrait être fixer dessus et non pas sur le caisson du placard
J'ai 21 mm de déport de l'ossature côté intérieur et 10 mm côté extérieur
normandie
Je ne comprend pas , tu parles de charnières mais tu dessines un pivot , de quelle quincaillerie parles tu ?
Yggdrasil
normandie oui effectivement, je n'ai pas utilisé le bon terme, c'est une erreur de ma part. J'opte pour le pivot droit, cela semble être le plus simple.
normandie
Yggdrasil Ok , sur ton dessin la porte n ouvre pas , regarde la video de Jose , tu peux aussi utiliser des pivots coudés qui simplifient un peu l usinage mais le noeud est visible.Note que l usage de pivots demande davantage de precision que les charnières invisibles
Yggdrasil
Salut normandie , je ne sais pas à quel endroit j'ai donné l'illusion que la porte n'ouvrait pas mais c'est chose faite en pratique, merci pour l'idée du pivot droit que je ne connaissais pas 😉
normandie
Yggdrasil Desole , je n avais pas vu ta réponse , je pense que mon commentaire était dû a l absence de jeu pour la rotation de la porte.
Yggdrasil
J'ai trouvé la vidéo de José Das Neves pour ce qui est du pivot droit, merci à lui 👍
youtu.be/lOmcW...-IHorx1cSDzFi76
162 vues
