troupeau
Tenons-mortaises pour pergola avec outils électriques
Bonjour à tous, une question concernant un projet personnel de charpente (et tout d'abord mes excuses si je n'emploie pas les bons termes).
Je dois donc réaliser une pergola, avec notamment des contrefiches comportant des tenons de 70mm de profondeur (et donc les mortaises correspondantes sur les poteaux et pannes).
Mon voisin charpentier m'encourage à réaliser ces assemblages à la main, ce qui ne me déplairait pas forcément, mais sur mon temps libre, je vais cruellement manquer de temps pour réaliser ça sans trop traîner. Initialement, j'avais pensé faire les tenons à la toupie (j'ai une Kity 626) mais je ne vois pas quel outil pour des tenons de 7 cm. De même pour les mortaises, je ne sais pas s'il existe des fraises de défonceuse permettant de les creuser à 7 cm en toute sécurité (j'ai une Triton TRA001).
Que me conseilleriez-vous pour savoir s'il est possible de réaliser ces assemblages aux outils électriques, et comment ?
Merci beaucoup.
Frédéric
BoisTordu
Bonjour, le plus efficace dans ton cas est peut être de mixer les deux!
Pour les tenons, avec un tracé soigné et quelques coupes de scie circulaire (si tu en as deux, c'est le mieux, ça t'évite de bouger les réglages), c'est rapide et facile. Un coup de rabot guillaume ou de ciseau large pour terminer.
Pour les mortaises, tu peux dégrossir le mortaise avec une mèche à bois (mèche plate ou forstner) et équarrir au bédane ou ébauchoir. La encore, une fois le tracé soigné réalisé, c'est rapide et facile.
Tu trouveras plein de ressources sur le net (je peux citer les vidéos de Matthieu David et de la Charpentrie, très bien faites).
il y a le pas a pas de Maillien Michael qui explique ces techniques
les machines fixes ne sont pas adaptées a la charpente fait maison (je réalise que c'est a sa liste YT charpente que je pense youtube.com/pl...Zq1JRKRRVtU6f4S )
Beboit
Salut
Je rajouterai que pour les mortaises, je perce avec une bonne mèche grossièrement,j'attaque ensuite avec ma petite élagueuse afin de faire sauter le bois restant et racler le fond (les mortaises étant quasi toujours dans le sens de la fibre il y a moyen de faire un travail relativement soigné ; les mortaises n'étant pas visible et dans la charpente il vaut mieux avoir un peu de jeu dans ces assemblages). Je fini les bords à l'ébauchoir. Je pense qu'on est quasi aussi rapide qu'avec une mortaiseuse à chaine quand a le coup de main. Tu peux aussi couper la fibre du bois sur tout le pourtour de la mortaise avant d'attaquer à la tronçe si tu veux ...
Il faut bien faire attention au rebond de la tronçonneuse en travaillant comme ça et à ne pas mordre le bord de la mortaise.
stefdefoot
Bonjour, pour mon carport, j'ai fait les mortaises avec une meche plate de 28 (pour des mortaises de 30) et ensuite je les ai terminées avec ma défonceuse triton TRA001 et une meche CMT droite de 70mm en queue de 12. Et avec un gabarit ca se fait tres bien.
Doudou06
Effectivement, descendre les tenons et assez aisé, pour ce qui est des mortaises ,avoir des joues parallèle et a 90 degré demande plus de doigté.
On trace, coupe les joues des tenons à la scie circulaire puis les armements avec la même scie guidé par un Té en bois dont le talon sera coupé par cette même scie, il suffit d'aligner le bout du talon du té au trait de coupe. Pour les mortaises, une mèche plate de 30 sur une perceuse et on termine à l'ebauchoir. On peut s'aider d'un guide plongeant de perceuse.amazon.fr/kwb-...mp;gad_source=1
293 vues
