Helviens
Gonds porte sous faible hauteur
je projette de réaliser plusieurs portes intérieures avec la contrainte d'un passage de porte assez bas. Les portes actuelles font environ 1,95M et je n'ai pas le débattement nécessaire pour sortir la porte de ses gonds sans les dévisser!
Y a t il à votre connaissance des gonds avec mon latéral par exemple ?
Les portes seront en châtaignier avec partie vitrée il faut donc du solide.
Merci pour votre aide,
Serge
Paul26
Il faudrait une paumelle avec l'axe qui sorte par le haut (photo) mais je ne trouve pas.
Peu être avec une paumelle standard en sciant le haut et le bas du cylindre pour pouvoir chasser l'axe vers le haut.
normandie
Paul26 a raison , les charnières avec l axe amovible est monnaie courante aux USA , regarde sur des catalogues US
Helviens
Merci à tous pour vos réponses !cela me donne une piste intéressante!bonne journée à tous, Serge
vous prenez une paumelle normale et vous fixez votre paumelle vissée sur place il ni a pas besoin de débattement
vous prenez une paumelle normale et vous mettez un axe qui se retire du dessous
la modification est simple mais gardez 2 cm en dessous pour retirez l'axe et mettez une vis sur la porte pour évitez que l axe tombe
pour votre information il est fréquent qu'il faille démonter les paumelles pour dégonder une porte Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
MarcFrerot
Pas mieux
Helviens
astucieux ! je vais cogiter sur cette proposition ! merci, Serge
149 vues
Autres questions de Helviens
