Guilh63
Cochonnet latéral pour une fenêtre: quelle dimension mini?
J'avais retenu que le cochonnet (= partie du dormant qui dépasse du tableau extérieur) soit de 15mm mini.
Or, en faisant quelques relevés sur des croisées (à la françaises) dans une ancienne bâtisse, le dormant arrive au ras du tableau à droite et à gauche. Du coup, ça m'a fait douter, et j'ai trouvé en farfouillant des extraits de DTU que le cochonnet latéral devait être de +/-5mm "par rapport à l'axe de la baie" (???)
  • est-ce à dire qu'on peut faire arriver le dormant au ras du tableau extérieur sur les montants?
  • quand bien même ce ne serait pas dans le DTU, quel risque y a-t-il à avoir un cochonnet de zéro en latéral? Sur les fenêtres observées, aucun dégât à signaler à ce niveau (les pièces d'appui, par contre, ont bien souffert, en l'absence de rejingot et de jet d'eau).
Bonsoir
il est évident qu'il faut un cochonnet pour des raisons d'étanchéité de la menuiserie avec la menuiserie. Dans les fenêtres à la Française il y avait deux séries 32/51 37/61 en principe la largeur hors tout de la fenêtre était tableau + 72 mm pour des dormants de 51 mm
soit 36 mm en feuillure cela donne donc bien un cochonnet de 15 mm . Mais les feuillures surtout dans les pieds droit en pierre n'étaient pas toujours assez profondes d'où une augmentation du cochonnet pour pas finir au burin (les disqueuses était moins courantes).
Un faux aplomb des pieds droit fait aussi corriger le cochonnet on retiens la cote la plus petite mais on regarde la part en feuillure par exemple avec un faux aplomb de 15 il vaux mieux souvent coupé la poire en deux et avoir un cochonnet en partie la plus courte de 7.5 mm que on pourra un peu répartir à la pose. Pour votre chantier soit le menuisier c'est planté cela arrive ou il a plusieurs cotes en tableau approchantes et il a fait une série à la même cote pour la rapidité . En tout état de cause il faut un cochonnet.
Guilh63
Merci pour ces précisions! La prochaine fois que je serai sur place, je tâcherai de déterminer le type exact de croisée (je pense que c'est du 32/51) J'avais également pensé à une production en petite série, mais toutes les fenêtres d'un étage se retrouvent sans cochonnet ou presque, alors que les dimensions peuvent varier en tableau de 20mm... Peut-être une erreur systématique de prise de cote! Peu importe, c'était il y a un siècle ou presque.
Pour un de nouvelles fenêtres, en supprimant les petits bois et en limitant les sections, je devrais pouvoir garder la même surface de vitrage, voire l'augmenter, tout en ajoutant ce fameux cochonnet.
Je n'avais retenu que la cote la plus petite. Je comprends mieux l'utilité de mesurer précisément le faux aplomb: pour pouvoir "couper la poire en deux"!
Il reste la possibilité que le menuisier soit parti sur la côte hors tout (entre feuillures) et la on a presque pas de cochonnet voir pas du tout.
6LV1
Hello, tout dépend des aplombs de maçonnerie. Si elle n'est pas d'aplomb, tu peux avoir 20mm en haut et 2mm en bas. Zéro cochonnet c'est le risque d'avoir un jeu négatif à remplir et lisser au silicone. Tu n'as aucun avantage à poser ta fenêtre avec zéro marge.
Guilh63
Merci 6LV1 ! Je partais du principe que la cote retenue est la plus petite largeur mesurée. Mais je comprends bien qu'en visant le zéro, on ne se laisse plus aucune marge.
Tout dépend si c'est une pose en tunnel, en feuillure ou en applique sur doublage intérieur
Guilh63
Merci Boisenformes ! Oh là, c'est une vieille ferme: en feuillure. D'ailleurs elles sont plutôt nickel: jamais plus 10mm de faux aplomb. Sauf les rejingots qui sont à reprendre, mais c'est inévitable avec la pierre locale (un grès qui s'effrite assez facilement)
Guilh63
P. S. Le.volet est en feuillure également, pas de tapée.
JG70
Comme chez moi
232 vues
