J’ai besoin d’aide :)
Malin comme je suis j’ai jeté les portes de mon appartement avant de faire quelques petits travaux de peinture pensant naïvement que je pourrais en acheter des neuves une fois les travaux finis.
Mais voilà, ce sont d’anciens bâtis de porte avec les gonds enfoncés dedans et non fixés à la surface comme sur les bâti récents. Et donc je n’arrive pas à trouver de porte ce qui fait que je n’ai plus de porte à la maison :)) sauf l’entrée bien sûr.
Si une âme charitable voudrait bien m’aider ça serait super sympa.
Bien à vous
merci pour vos commentaires, je ne sais toujours pas ce que je vais faire mais j’ai de bonnes pistes à creuser grâce à vous. Peut-être que finalement je vais enlever tous les bâtis pour en remettre des neufs. Ce qui est très embêtant étant donné que j’ai refait la peinture récemment…
Je vous tiens au courant.
Merci encore !
Cordialement
Pour les feuillure en 35 mm et 73 de large, c'est l'ancien standard. il existe des portes dites de rénovation, elles font en fait 34mm d'epaisseur. Elles sont recoupables, c'est a dire qu'elles sont plus grandes et qu'a l'interieur la structure est volontairement plus large pour permettre de les couper a mesure. Appelle des fournisseurs type dispano etc. Nous au gré de la situation on retrouve des paumelles identiques aux precedentes, ou on en repose
Si j'étais malin, j'achèterai des blocs portes complets sans utiliser les cadres et ensuite fixer les paumelles mâles sur l'huisserie existante après un traçage précis et usinage au ciseau à bois (photos).
Si il y a un problème d'épaisseur de porte , il faut élargir la feuillure à la défonceuse ou mettre des baguettes sur le cadre existant.
a priori c'est de la porte classique sans recouvrement, logiquement l'épaisseur est de 40mm, toutefois il faut vérifier.
Il te faut trouver de nouvelles portes et poser les paumelles toi même , car tu aurais trop de chance qu'elles tombent juste au même endroit que les précédentes. IDM pour la serrure
Ah c'est pas malin !
le mieux ce serait de joindre une photo pour plus de compréhension.
Vaste sujet...
Il va falloir prendre des cotes : largeur, hauteur, dimensions des feuillures (pour déterminer l'épaisseur de la porte) et les portes précédentes avaient-elles une feuillure qui recouvrait le dormant (montant), emplacement des entrées des serrures...
Je précise que je n'y connais pas grand chose à tout ça (même si j'aimerais beaucoup apprendre)
et aussi que je suis nouveau ici et peut-être même que c'est la première fois que j'échange sur un forum. (Voilà pour les précisions et précautions oratoires)
Je vais joindre des photos aussi claires que possible :)
Pour les mesures ça reste standard, 203 de hauteur pour 73 de largeur pour 3 portes
Et 83 de largeur pour une autre porte
Mais les bâtis sont tous les mêmes donc ce qui fonctionne pour un devrait fonctionner pour les autres logiquement.
les portes étaient classiques je dirais, rien de bien fou, des portes en bois un peu lourdes mai rien d'extraordinaire non plus.
Rien qui dépasse, aucunes distinctions spécifiques, plates de tous les côtés (n'hésitez pas à me le dire si je ne suis pas clair)
les feuillures, en bah je ne sais pas ce que sait @ mais j'ai demandé à Google et donc je dirais 3.5 cm sur 1.5 cm
l'emplacement des serrures, je dirais que c'est classique encore une fois, l'axe est à 102.5 du sol.
Voilà voilà, merci encore pour vos réponses
youtu.be/B-apx...ovkYPf6HIJk2Sy9
Juste pour rire
