est-il possible d'éviter les traces de brulage du bois, par exemple sur du chêne, avec une affleureuse, dans le cas d'usinage quart de rond par exemple .
Est-ce que la vitesse d'avancement est primordiale ?
Les paramètres à prendre en compte sont :
La qualité de la fraise et son affûtage, une fraise émoussée ou de qualité médiocre donne un mauvais résultat, arrachement et brûlures, parce qu'elle frotte contre la matière au lieu de l'enlever, et c'est d'autant plus vrai dans un bois dur.
la vitesse de rotation de l'outil. Elle doit être adaptée à la fraise, peut se régler sur la plupart des machines. La vitesse idéale est normalement indiquée par le fabriquant de la fraise, après il faut surtout faire des essais et garder en tête que plus une fraise est grosse, plus une vitesse faible est demandée.
la vitesse d'avance de l'outil dans le bois. Si tu stagnes à un endroit, ta fraise frotte contre le bois et le brûle. Ne va pas trop vite non plus, essaye d'être le plus régulier possible, quitte à interrompre ta progression pour te déplacer dans une position plus confortable.
la quantité de matière à enlever dans une passe. Il est très souvent nécessaire, surtout avec des fraises de qualité intermédiaire ou bon marché, de devoir faire plusieurs passes pour avoir un usinage propre. Dans le cas du quart de rond, tu peux soit le faire au jugé (tu ne pousses pas ta fraise jusqu'à mettre le roulement en contact avec la pièce, mais jusqu'à ce que tu sentes que ça force), soit faire plusieurs réglages de hauteur progressifs jusqu'à la passe finale. Ça aura aussi l'avantage de moins abîmer la fraise.
Réponse courte : Oui.
Réponse plus longue : C'est quoi ta fraise, ta machine, tes tours/min et ton avance ? Ta fraise est-elle récente et bien nettoyée ? Est-elle bien affûtée ?
Avec mon affleureuse, je n’ai pas de problème de chauffe. Et s'il y en a, c’est que j’ai passé trois plombes au même endroit.
L'affleureuse que j'utilise est la Makita 3711 avec une pince de 6mm, ce qui me limite en choix de qualité . Je crois que FREUD en a . Les fraises utilisées pour cette affleureuse viennent d'un coffret BOSCH 6mm .
Je l'utilise principalement pour des finitions .
Pour des usinages plus importants j'utilise ma défonceuse sous table ; une Triton, c'est un monstre ; et là je peux régler la vitesse de rotation en fonction du diamètre des fraises, principalement CMT Orange .
Bonjour.
Je ne vois pas en quoi, ne pouvoir utiliser que des queues de 6, limiterait le choix en matière que qualité.
Tu parles de CMT, ils ont tout un panel de références, en queue de 6, de la même qualité que des queues de 8.
Ici la page avec le tableau de choix pour, par exemple, des fraises à roulement 1/4 de rond.
C'est pareil pour d'autres profils, ou chez d'autres fabricants.
Je dois avoir le même coffret pour une DRT50 de chez Makita, du Bosch en 6mm. Je n'ai pas de brûlures sur le bois. T'es sûr que tes fraises sont pas encrassées et que tu passes à une vitesse appropriée ?
Medalegno Merci pour le tableau CMT que je n'avais pas trouvé ; mal cherché .
Bingo Bonjour, je n'ai pas dit que c'était le matériel qui était en cause ; j'ai demandé conseil sur l'utilisation ; donc la vitesse d'avancement ; les réponses précédentes m'ont apportées des éclaircissements .
Merci, tu confirmes bien .
